silnik 1.0 uno Gaźnik |
Gibon
Wiek: 33 Dołączył: 14 Gru 2009 Posty: 196 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-02-13, 20:16 silnik 1.0 uno Gaźnik
wie ktoś może czy da sie taki silnik włożyć do malca?? |
Quick07
ziomy rezerwy jestę dymurę
- Wolf! -
ziomy rezerwy Oldschool!
Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 1012 Skąd: masz zioło ? o_O
Wysłany: 2010-02-13, 22:25
da... kumpel jak jeszcze dawniej miał maluszka, to miał taki silnik u siebie (teraz już dokładnie nie pamiętam czy to był 1.1 czy 1.0)...
_________________ Bóg dał nam nogi, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na GLEBIE!
Gibon
Wysłany: 2010-02-14, 14:51
bo mi sie właśnie wydawało ze sie aparat nie zmieści bo on jest właśnie od strony sprzęgła |
_________________ 126fl 1242ccm |
crazy655
126pałer
Wiek: 31 Dołączył: 22 Paź 2010 Posty: 45 Skąd: Kraków Olsza II
Wysłany: 2011-01-25, 22:06
Odświeżam temat.
Chce takowy silnik zamontować w swoim maluchu i teraz kilka pytań:
- Od czego zamontować chłodnicę, i którędy puścić przewody do niej (chłodnica wiadomo będzie zamiast koła zapasowego)
- Jak wygląda sprawa sprzęgła. Docisk podejrzewam że zostawiam od uno, a tarcza sprzęgła od malucha?
- Flanszę, mocowanie silnika, poduszki to wszystko kupuje stąd http://www.budowaswapow.c...sklep/swap/swap
Rozumiem że kupuje flanszę i bez problemu skręcam skrzynie z silnikiem, nie muszę nic rzeźbić? Bo tam pisze że flansza niewycentrowana i bez gwintów Tam na samym dole jest jakaś tulejka do czego i gdzie ją się daje?
- Od czego daje rozrusznik od malucha czy od uniacza?
- Jak wygląda sprawa elektryki, czujniki ciśnienia ładowania, nie będzie z tym problemu, i jak wygląda sprawa z zapłonem |
frank
Wysłany: 2011-01-25, 22:09
crazy655 napisał/a: | - Od czego zamontować chłodnicę, i którędy puścić przewody do niej (chłodnica wiadomo będzie zamiast koła zapasowego) | polonez truck, przewody miedziane i w tunelu, ew. alupex. |
crazy655
126pałer
Wysłany: 2011-01-25, 22:18
Miedziane? A skąd takie dorwać? |
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 3004 Skąd: sdópy
Wysłany: 2011-01-25, 22:20
Choćby w marketach typu castorama. |
frank
Ty no, proszę. Rurki miedziane? Z Obi? Castoramy? Praktikera? Leroy Merlin? |
crazy655
126pałer
Wysłany: 2011-01-25, 22:23
Ok. Teraz pytanie, jakiej średnicy te rurki zastosować, i którędy je puścić Bo w tunelu się chyba nie zmieszczą, a obok niego też z miejscem jakoś bogato nie jest. A chłodnica od CC by nie spasowała? |
Admin cremowa skura
Wysłany: 2011-01-25, 22:25
przewody zdecydowanie alupex |
frank
Wysłany: 2011-01-25, 22:27
Ja tam swapa nie miałem i mieć nie będę, ale z tego co widziałem to albo rzeźba i jakoś jednak w tunelu, albo przy tunelu na podłodze. |
Admin cremowa skura
Wysłany: 2011-01-25, 22:29
ja też mówię jedynie na podstawie wiedzy wyczytanej bądź zobaczonej.
chłodnica z CC będzie za mała, będzie Ci się grzał, najlepiej z trucka i 2 wentylatory (nie wiem czy w serii są 2?), rury wszyscy puszczają albo tunelem (ale podobno dużo kombinowania), albo przy tunelu na podłodze pasażera |
frank
Wysłany: 2011-01-25, 22:33
z Sigiem kiedyś gadałem to mówił ze rozkminiał i chłodnica z Ibizy 1.2 system porsche ( ) ma identyczne wymiary i jeszcze lepsze parametry |
crazy655
126pałer
Wysłany: 2011-01-25, 22:36
Ok a te przewody alu też dostane w castoramie? I jaka średnica tych rurek?
P.S. Kapsel, czy my się przypadkiem nie znamy sprzed lat, z forum o motorowerach?
EDIT:
http://allegro.pl/chlodni...1412959022.html O taką chłodnice chodzi? |
Ostatnio zmieniony przez crazy655 2011-01-25, 22:39, w całości zmieniany 1 raz |
