Przesunięty przez: Michu 2012-02-11, 14:26 |
mokro |
pawlik94
Wysłany: 2011-08-02, 23:56 mokro
Siemka, dzis zmienilem olej na nowy, wymienilem uszczelke misy olejowej, ale z tej blaszki, ktora otacza miske cieknie podczas pracy silnika stary, ciemny olej, czemu tak??
dodam ze oslona sprzegla tez jest mokra i skrzynia tez??
CZzy to przez uszczelniacz walu?? tylko przod czy tyl, moze oba?? |
GRABARZ
ziomy rezerwy Pan Kamerka
Wiek: 34 Dołączył: 12 Cze 2010 Posty: 122 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 2011-08-03, 00:35
Nie koniecznie musi ciec z silnika. Odkręć osłonę sprzęgła i sprawdź czy nie cieknie przekładniowy ze wspornika łożyska oporowego. Na ciepłym to tam potrafi się ten olej lać |
pawlik94
Wysłany: 2011-08-03, 11:11
ojciec mowi, ze na misce mielismy urwana jedne srube i to przez to moze ciec, ale przeciez cieknie czarny, stary olej, a nie nowe zloto.... |
LOBUZ88
Wysłany: 2011-08-03, 15:19
wytrzyj całe te miejsce do sucha, żeby nie było piachu, brudu itp pojeździj i wtedy zobacz jaki olej wycieka...poza tym weź go na palec i powąchaj jak pachnie...hipol pachnie specyficznie, olej silnikowy zupełnie inaczej...i to może być jak najbardziej olej ze skrzyni..w czasie jazdy pęd powietrza po prostu przenosi go w stronę tyłu auta na silnik , na osłonę zamachu itp |
pawlik94
Wysłany: 2011-08-04, 11:27
to jest olej silnikowy, na bagnecie juz widac braki tylko czemu, przez ta urwana srube? |
LOBUZ88
Wysłany: 2011-08-05, 11:16
całkiem możliwe że przez to cieknie, rozgrzany olej jest rzadki i jak najbardziej może się przecisnąć przez taką drobną nieszczelność, proponuje urwaną śrubę rozwiercić, przegwitować otwór a miskę złożyć na specjalnej paście albo przynajmniej sylikonie temperaturowym |
pawlik94
Wysłany: 2011-08-05, 12:36
ok w przyszlym tygodniu sie za to biore... |
Jacek-malan
Wiek: 30 Dołączył: 17 Lip 2011 Posty: 32 Skąd: Białcz
Wysłany: 2011-08-05, 15:59
na jakim oleju jeździsz 15W40 czy na pół syntetyku? Miałem tak samo el 1996 lało się z panewki głównej wału tam jest taki oring trzeba go wymienić a przy okazji radzę wymienić ten uszczelniacz. |
_________________ MJS-maluch jest super
KJS-kaszlak jest super ;d |
