Przesunięty przez: xemup 2012-02-18, 19:30 |
Przewody hamulcowe - wymiana |
T_NIK
Dołączył: 06 Lip 2010 Posty: 1243 Skąd: Siemianowice Śląskie
Admin cremowa skura
Wysłany: 2011-06-15, 18:14
2. jak już się bierzesz za hamulce to zrób najlepiej wszystko na raz, auto jest stare, na pewno dobrze mu zrobią nowe hamulce
3. najlepiej to cały układ jeśli jest dość stary i zużyty czyli przewody giętkie, miedziane, pompa, cylinderki, szczęki
4. najgorszą niespodzianką będzie zapewne demontowanie wszystkiego co stare (zaopatrz się w brzeszczot albo kątówką jak już wszystko będziesz wymieniał), nie ma sensu użerać się z zapieczonymi nakrętkami
co do przewodów hamulcowych to wydaje mi się, że są takie same, aczkolwiek ręki sobie nie dam uciąć (poprawiać mnie jak coś!) |
Quick07
ziomy rezerwy jestę dymurę
Wysłany: 2011-06-15, 19:34
Przewody chociaż z zewnątrz wyglądają dobrze od środka mogą być już skorodowane ( oryginalnie były metalowe nie miedziane ).
Z tego co wiem przewody nie różniły się niczym we wszystkich wersjach.
Również jestem zdania , że jak już wymieniać to najlepiej wszystko na raz.
Co do samej pompy to nie jest konieczna jej wymiana na nową.
Wystarczy tak zwany "duży zestaw naprawczy" |
T_NIK
Wysłany: 2011-06-15, 20:02
Quick07 napisał/a: | Przewody chociaż z zewnątrz wyglądają dobrze od środka mogą być już skorodowane ( oryginalnie były metalowe nie miedziane ).
Czyli co wszystkie przewody i cylinderki trójniki itp???
Ceny wyglądają aktualnie tak:
1. Przewód sztywny centralny 1 szt 18,00 zł
2. Przewód sztywny przód lewy 1 szt. 9.50 zł
3. Przewód sztywny przód prawy 1 szt. 9.50 zł
4. Przewód sztywny tył lewy 1 szt. 9.00 zł
5. Przewód sztywny tył prawy 1 szt. 4.00 zł
6. Przewód sztywny na wahacz 2 szt po 5.00 = 10,00 zł
7. Przewód elastyczny przedni 2 szt po 9 = 18,00 zł
8. Przewód elastyczny tylny 2 szt po 9 = 18,00 zł
9. Trójnik tylny 1 szt 14,00 zł
10. Pompa hamulcowa 1 szt. 37,00 zł
11. Cylinderek hamulcowy przedni (stary typ) 2 szt po 10 = 20,00 zł
12. Cylinderek hamulcowy tylny (stary typ) 2 szt po 10 = 20,00 zł |
_________________ Polski FIAT 126p ST 650 SPECIAL 1979 http://rezerwa126p.pl/for...der=asc&start=0
Romet 50T1 1978r. http://rezerwa126p.pl/for...p=435439#435439 |
Quick07
Wysłany: 2011-06-16, 15:32
Jeżeli Ci nie szkoda kasy (jak niektórym 30 zł na tłumik ) to wymieniaj wszystko
Ja wymieniałem wszystko oprócz pompy , a teraz doszły jeszcze nowe tarcze kotwiczne i bębny i hamuje w miarę przyzwoicie
Tylko potem czeka Cię odpowietrzanie ,a z tym może być trochę zabawy , zwłaszcza z pompą |
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wiek: 33 Dołączył: 06 Cze 2010 Posty: 1520 Skąd: Opole
Wysłany: 2011-06-16, 15:47
po co kupować nową pompę skoro ta co ją masz jest dobra ? |
Obróbka skrawaniem CNC
xlar1
forumowy elektryk
Wiek: 36 Dołączył: 14 Mar 2010 Posty: 335 Skąd: Łódź
Wysłany: 2011-06-16, 16:26
pompę i kilka przewodów i cylinderek 1 mam to mogę Ci taniej sprzedać. Muszę looknąc na paragon. Kupiłem nadmiar nowych rzeczy i nie były mi potrzebne. |
_________________ Problemy z elektryką w domu / samochodzie?
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis |
T_NIK
Quick07
Wysłany: 2011-06-16, 17:46
Piotrek1990 napisał/a: | po co kupować nową pompę skoro ta co ją masz jest dobra ? |
Po co wkładać 600 do eleganta skoro jest tam 650 ? |
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2011-06-16, 20:48
ale 650 coraz bidniej jeździ, przynajmniej takie mam wrażenie więc po to ta zmiana |
Admin FL
Wysłany: 2011-06-16, 20:52
Jeszcze jeden post nie na temat i będą waaarny |
xlar1
forumowy elektryk
Wysłany: 2011-06-16, 22:47
mam tak:
przewody elastyczne na przód oba (załóżmy po 6,5 sztuka)
przewód miękki tył 1 sztuka - 6,5
przewód sztywny tył - 1 sztuka różnicy między prawym i lewym nie ma praktycznie - da się je lekko nagiąć jak coś - > 5zł
pompa hamulcowa powiedzmy 30zł nówka tyle że z pudełka wyjęta
cylinderek jest niestety do FLa na tył - 8zł
mam też łożyska jakbyś chciał 2x tył 1 x przód - po 18 |
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis |
T_NIK
