Mój garbus, 88 FL |
Marglok
Maszynka z 1988
Wiek: 32 Dołączył: 15 Lut 2011 Posty: 48 Skąd: Klucze
Wysłany: 2011-05-03, 15:16 Mój garbus, 88 FL
W końcu mam okazje się pochwalić moim Garbem nabytym w drugiej połowie lutego tego roku
Kolor taki jaki mi się zawsze marzył, ZOMO ; ]
Rok produkcji 1988.
Zderzaki P4
Składana tylna kanapa (nigdy takiej nigdzie nie spotkałem)
Blokada kierownicy <- Specjalnie o tym piszę bo nie mam pojęcia czy tak było w każdym czy tylko w jakiś bogatszych wersjach?
Przebieg niecałe 140 000 km
Kolor: Azurro 444F
Próg od strony pasażera do wymiany (po maturach się postaram).
Na dniach wezmę się za czujnika paliwa w baku, bo wskazuje tylko jak jest niemal cały pełny, poniżej nie wskazuje nic, zapewne uzwojenie się zciorało
Plany:
Odrestaurować na klasyka, nowy lakier, silnik oryginał(zero tuningów), stylowe pokrowce z epoki
Spalanie tylko trochę bogate... 9L / 100 km
Aktualne zdjęcia (data na zdjęciach jest skopana, aparat źle ustawiony)
Jak przyjdzie wena dodam więcej zdjęć
Pozdrawiam! |
Ostatnio zmieniony przez Marglok 2011-11-07, 17:28, w całości zmieniany 3 razy |
Mes
Ten Typ
Wiek: 30 Dołączył: 05 Gru 2009 Posty: 356 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2011-05-03, 15:31
foto nie bangla |
Marglok
Maszynka z 1988
Wysłany: 2011-05-03, 15:34
YYY, foto nie co ? |
Mes
Ten Typ
Wysłany: 2011-05-03, 15:35
nie widać fot |
Nie wyświetlają sie zdjecia. Popraw to... |
Michu
Wysłany: 2011-05-03, 16:10
Już działają |
vwsokol
Wysłany: 2011-05-03, 18:45
to nie Garb tylko maluch |
_________________ evo II in progress... |
Marglok
Maszynka z 1988
Wysłany: 2011-05-03, 21:46
I moim zdaniem to jest właśnie polski garbus |
vwsokol
Wysłany: 2011-05-04, 09:00
Marglok napisał/a: | I moim zdaniem to jest właśnie polski garbus |
mało trafne porównanie Fiat to Fiat Garbus do Garbus tyle ! |
Marglok
Maszynka z 1988
Wysłany: 2011-05-04, 14:00
Jeejee nie porównanie, tylko taka nazwa własna Jest garbaty to tak
Wiadomo, że garbus to garbus Zostawmy to już
Btw. Dzisiaj pierwszy dzień matur... pojechałem, zostawiłem pod szkołą, a moje liceum jest połączone z gimnazjum... Chodzą tam same marginesy. W ten sposób "pozbawiłem się" przedniego prawego chlapacza i lusterka Skurwysyństwo się szerzy...
Pozdrawiam!
Edit: Btw. nie orientujecie się ile orientacyjnie wynosi koszt wymiany progu? Bo bylem ostatnio w sklepie to wiem tylko tyle, że próg kosztuje 16zł
Aa i jeszcze jedno, jak to jest z tą kierownicą o czym pisałem w pierwszym poscie? Czy w tak starych wersjach było to normą? |
KlasycznyWojtek
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2010 Posty: 807 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2011-05-04, 22:21
Zależy od blacharza. Jeden mi powiedział 500 za dwa drugi to samo trzeci, że się nie ruszy tego bo mu się nie chce Najlepsze, jest to, że wszyscy to "znajomi"... Ostatni mi powiedział 100 za strone z malowaniem i konserwacją i przystałem na to. Zależy jak znajdziesz i przede wszystkim jak kto zrobi, bez podejścia w stylu: "aaaa bo to maluch, ile to pojeździ, napcham reklamówek do progu i będzie banglać"... Szukaj a znajdziesz.
Edit: jaki próg znalazłeś? Bo są wewnętrzne i zewnętrzne. Jeżeli będzie cięte to najlepiej całość zmienić. |
Ostatnio zmieniony przez KlasycznyWojtek 2011-05-04, 22:24, w całości zmieniany 1 raz |
LOBUZ88
Wysłany: 2011-05-04, 22:24
KlasycznyWojtek napisał/a: | napcham reklamówek do progu i będzie banglać |
KlasycznyWojtek
Wysłany: 2011-05-04, 22:26
Byłeś moją inspiracją |
Marglok
Maszynka z 1988
Wysłany: 2011-05-05, 15:50
Hmm, zewnętrzny czy wewnętrzny Wstyd ale nie wiem jak on się nazywa, dla mnie próg to zawsze był próg Podejrzewam, że zewnętrzny, cały od spodu zardzewiały i aż się sypie. W sklepie 16 zł to ten zewnętrzny właśnie. Ale poprawcie mnie jeśli źle mówię. Na drugim foto widać ten próg, koło przedniego koła widać wykwit rdzy, a od spodu jest tragedia |
frank
Wysłany: 2011-05-06, 00:21
No czyli próg wewnętrzny też masz zjedzony. |
