Szukam Fury |
Karol
lukio
Wysłany: 2017-01-17, 00:43
A co za problem do ceny doliczyć parę groszy na korektę i już mama zadowolona |
ignac2004
Moderator warsztatowy
Wysłany: 2017-01-17, 07:51
Bravo 2010 ciężko będzie kupić za 25k. |
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
voytas
Wysłany: 2017-01-17, 11:15
Trudno jest znaleźć coś z przebiegiem <100 tys km w tym budżecie (znając życie to mama dodatkowo chciałaby najlepiej od pierwszego właściciela).
Najczęściej są to niestety auta rozmiar mniejsze (Punto, Corsa, Fiesta). Wiem, bo sam szukałem rok temu czegoś takiego dla siebie...
A może warto szukać czegoś takiego?
https://www.otomoto.pl/of...-ID6yI2Ab.html# |
_________________ http://www.malusie.pl - koszulki i bodziaki dla dzieciaków
był: Polski Fiat 126 BIS 1991r.
był: Polski Fiat 126p 1984r. |
Krzysiek.
Wysłany: 2017-01-17, 18:46
Ja z kolei szukam krótkiego Pajero 2 najlepiej 3.0 v6 manual z napędem super select. Gdyby ktoś wiedział o jakimś zdrowym egzemplarzu dajcie znać. |
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
Tasok
Wysłany: 2017-01-19, 21:06
Krzysiek. napisał/a: | Żadne Reno nie jest godne polecenia. Diesel - spore wydatki.
Benzyna. Wariatory. Chujowa elektryka.
Zdecydowanie Skoda.
Z drugiej strony. Może jakaś Kia ? |
Lalka III jest całkiem spoko, nie słyszałem żeby były jakieś większe problemy z tymi autami. Skoda je bszytka
Fiesta fajnie jeździ, prowadzi się całkiem ok. ale nadal jest za bardzo plastikowa w środku. Core sąsiad żony chwali i nachwalić się nie może. Ja nie miałem styczności z tym autem większej niż wymiana filtra powietrza. |
_________________ Bianco 89' |
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2017-01-19, 22:14
GPS napisał/a: | Dzięki za szybką odpowiedź - Skoda wydaje się być spoko - pojawił się jeden problem - przebiegi - mama nie chce słyszeć o przebiegu zbliżającym się do 200 000 km. Jak jej to powiedziałem to prawie zemdlała - ale serdecznie Was pozdrawia. I teraz pytanie - jakie są szanse na dostanie takiej polftowej skody z przebiegiem +-100 000 - jest to wogóle w granicy cudu ?? Ewentualnie chłopaki jakbyście mogli wypowiedzieć się równierz coś na temat np. W/w Meganki. | Jak silnik był zawsze kontrolowany i nie męczony to przebieg zbytnio moim zdaniem nie ma wpływu. Ale o jakim przebiegu my tu mówimy? 200?! To jest normalny przebieg. Skody fajne auta więc namawiaj mamę na takie autko. A jak mama twoja chcę zobaczyć na serio duży przebieg to ci wyśle zdjęcie licznika mego passka |
Kamil252
technik alkoholik
Wiek: 28 Dołączył: 22 Lip 2013 Posty: 135 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2017-01-19, 23:41
Kia ceed,fajne auta godne polecenia |
_________________ "papier 500 i jak szkło wychodzi"
azbest
Wysłany: 2017-01-20, 08:31
Tylko weź zrób przy niej cokolwiek samemu. U mnie w robocie jeden facet kupił nówkę sztukę i żeby wymienić żarówkę to musiał jechać na serwis, a to jest część, że jak Ci padnie w drodze, to zjeżdżasz na bok, albo najbliższą stację benzynową i wymieniasz, a nie kur...serwisów szukasz. Dlatego wolę klasyki. |
Krzysiek.
Wysłany: 2017-01-20, 16:04
Jest dużo aut w których ciężko wymienia się żarówki. |
Kubica
Wysłany: 2017-01-20, 16:11
Krzysiek. napisał/a: | Jest dużo aut w których ciężko wymienia się żarówki. |
No i potem jadą takie cyklopy, hurrr durrr, na przeciwmgielnych jeszcze Sorry za OT. |
Był: Z(Ł)OMO `88
dizzyx
Wysłany: 2017-01-20, 16:38
Bo są źle zaprojektowane i mają przez to złe rozwiązania konstrukcyjne.
Przykładem jest tutaj Scenic II ph I (nie wiem jak w ph II) z 1.9 dCi. Jak przepaliła mi się żarówka po stronie pasażera to wymieniłem ją bezproblemowo, wyciąga się szyjkę wlewu płynu do spryskiwacza i masz dostęp że można tańczyć a po stronie kierowcy? Musiałem pojechać do domu, bo trzeba zdjąć osłonę akumulatora (która skręcona była torxami ) i wymieniać "na czuja", albo wyjąć akumulator (tak jest też jak ktoś ma grubsze ręce). Tak przy okazji - wymieniłem śruby osłony akumulatora na normalne sześciokątne, od razu wygodniej
azbest napisał/a: | Dlatego wolę klasyki. |
Tu nie chodzi że klasyki, bo żarówki wymienia się też łatwo w starej astrze albo Volvo V40 czy Polonezie Caro Plus, a żaden z tych samochodów nie jest klasykiem po prostu wypadałoby, żeby przy projektowaniu myśleli konstruktorzy, a nie księgowi |
azbest
Wysłany: 2017-01-20, 22:47
To już niemożliwe.
Z tego co mi się coś kołacze, to do Syreny były dokładane klucze płaskie w 4 rozmiarach i można nimi było rozkręcić cały samochód, a teraz... bez kompa i programu serwisowego nie ma co brać się za naprawę. |
lukio
Wysłany: 2017-01-20, 23:07
Odpowiedź jest jedna bo to były czasy gdzie przedmioty miały służyć, a teraz mają nie opuszczać serwisu słyszałem teorie że samochody sprzedają po kosztach a zarabia się na serwisie, to że nie da się wymienić żarówki na drodze to też jest sprytnie zaprojektowane aby autem na gwarancji na serwis jeździć |
_________________ Fiat 126 elx sx 98:
Fiat 126 elx 99:
http://forum.rezerwa126p....p=504231#504231 |
