Fiat 126p nie odpala
Basta
  Wysłany: 2024-02-13, 23:26   Fiat 126p nie odpala
Witam wszystkich. Mam problem z odpaleniem malucha mianowicie zapłon wyregulowany, nowe świece, kable, iskra jest, paliwo dochodzi, akumulator nowy, gaźnik przeczyszczony i wyregulowany a dalej nie chce odpalić, jedynie kręci rozrusznikiem i nic więcej się nie dzieje ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny? A i zapłon ma na rozdzielaczu. Z góry dziękuje za wszelkie rady i pomoc.
Wysłany: 2024-02-14, 08:48
Trzeba zobaczyć
Dwoń po południu
509
582
049
Podjadę sprawdzić co jest grane.
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2024-02-14, 09:34   Re: Fiat 126p nie odpala
Basta napisał/a:
A nie zamieniłeś kabli do świec?
Może iskra jest nie w tym garze co trzeba...
Mój maluszek:
Wysłany: 2024-02-14, 17:46
Może łańcuch rozrządu przeskoczył ?
Jest:
Suchy2
Wysłany: 2024-02-15, 11:06
Szefie, debilne pytanie, ale jak starą masz tam benzynę? Mi się współczesna benzyna zepsuła od jesieni do zimy. Ostatnio też maluch nie palił wymieniłem wachę i jak ręką odjął!
Basta
Wysłany: 2024-02-15, 20:25
Okazuje się, że prawdopodobnie cewka padła więc może z nią coś nie tak było. A co do benzyny oczywiście wlana nowa.
Ostatnio zmieniony przez Basta 2024-02-15, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Basta
Wysłany: 2024-02-15, 20:27
CZESIO1958 napisał/a:
Trzeba zobaczyć
Dwoń po południu
509
582
049
Dziękuje, narazie wymienie cewke i jeśli nie będzie poprawy to napewno się skontaktuje.
Wysłany: 2024-02-25, 13:28
Basta napisał/a:
Przy rozdzielaczu ważna jest kolejność (poprawność) przewodów WN.
Basta
Wysłany: 2025-01-15, 19:01
Zapomniałem napisać, maluszek odpala winnym okazał sie odwrócony aparat zapłonowy no i cewka, może komuś to kiedyś pomoże.
