Zapowietrzona pompa hamulcowa
Anka126p
  Wysłany: 2023-10-10, 20:05   Zapowietrzona pompa hamulcowa
Hej.
Ostatnio wymieniałam cały układ hamulcowy. Mam taki problem, że tylko w pompie przy jednym plastikowym króccu mam powietrze. Jak się tego pozbyć? Pierwszy raz mam taką sytuację i za bardzo nie wiem co mam zrobić.
Jedyne co spalił Fiatem to duże ilości paliwa.
Wysłany: 2023-10-11, 10:18
bąbel powietrza musi wrócić do zbiorniczka przez przewód albo wyciągasz króciec z pompy hamulcowej i wylatuje z płynem na zewnątrz. Ja sobie z tym radze jeszcze w taki sposób ze mając cieniutki wężyk wkładam go przez zbiorniczek aż do pompy i odsysam to powietrze które jest w tym króćcu.
MariuszB
Wysłany: 2023-11-09, 21:00
Cześć. Mam to samo. Kiedyś z ojcem walczyłem chyba z godzinę z tym. Odpowietrzałem zgodnie ze starą zasadą, prawy tył i kończyłem na lewym przodzie. Do chwili obecnej mam bąble w przewodzie a zauważyłem je dopiero jak robiłem układ kierowniczy od spodu. Wtedy lepiej widać. Spróbuje tymi wężykami coś pokombinować.
