Czerwony >Mały<
Arek_B
Jadymy durch!
Wysłany: 2022-05-27, 17:59
Jak wspomniałem, jedną z pierwszych rzeczy za które się zabrałem, było odświeżenie wnętrza. Wywaliłem stary rozlatujący się filc. Ze starego wygłuszenia została cześć pod kanapą, ale ta jest w stanie idealnym. W miejsce filcu przyszła gumowa mata ocieplająca/wygłuszająca o gr 19mm (na podłogę) oraz 5mm na tylne nadkola pod plastikowe boczki.
Zamówiłem przez allegro 8m2 wykładziny samochodowej w kolorze ciemnoczerwonym – w sam raz komponuje się z kolorem wozu. Od oryginalnej wykładziny odrysowałem elementy zostawiając zawsze trochę zapasu na dokładne spasowanie w samochodzie. Wykładzina jest podgumowana, więc powinna zabezpieczać przed przenikaniem wody – choć i tak przewiduję gumowe dywaniki. Najgorzej poszło z docięciem elementu na środkowy kanał, a konkretnie na załamanie na wysokości pedału gazu. Tam wykładzina nie chciała się układać i ostatecznie zrobiłem ten element jako dwa elementy nachodzące na siebie. Najlepszy efekt jest chyba w bagażniku  wykładzina nie wyklucza solidnego wyczyszczenia i odmalowania części bagażowej.. ale to niestety musi poczekać, aż moje dzieciaki nieco podrosną. Pod klapę bagażnika przyszła też nowa uszczelka.
Nie obszywałem krawędzi wykładziny.. materiał nie ma tendencji do prucia się, choć ze względów estetycznych pewnie byłoby ładniej. Te nieobszyte krawędzie widać szczególnie na nadkolach – jak czas pozwoli obszyję to taśmą. We wnętrzu mam w planach wykonać nową podsufitkę, boki drzwi oraz być może nowe obicie deski rozdzielczej. Materiały mam już kupione, częściowo nawet coś przygotowane – wkrótce powinienem kontynuować prace. Wrzucę też jakieś lepsze zdjęcia całego wnętrza.
Miłego dnia :)
http://forum.rezerwa126p.pl/viewtopic.php?t=26828
Ostatnio zmieniony przez Arek_B 2022-05-27, 18:15, w całości zmieniany 1 raz
Arek_B
Jadymy durch!
Wysłany: 2022-05-27, 18:01
bsw napisał/a:
[...]wybieram się za miesiąc do Mysłowic na bicie rekordu !
? objaśnisz nowemu o co biega? :D
Miłego dnia :)
Quake96
Wysłany: 2022-05-27, 19:06
Panie kolego ile taka wykładzinka z metra? Kurde, do żółtego kaszlaka bym może coś takiego sobie wycudował :twisted:
Specter
Wysłany: 2022-05-27, 19:35
Ciekawa historia.
Niestety jak się nie zrobi samemu to nie ma pewności kto jak bardzo robotę spierdzieli.
Fajna galeria.
Powodzenia :D
Arek_B
Jadymy durch!
Wysłany: 2022-05-27, 20:18
Quake96 napisał/a:
Zapłaciłem 16zl/m2 w promocji, normalnie jakieś 18 - 20zl. Na PW podeślę Ci link.
Miłego dnia :)
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2022-05-27, 20:41
Taki efekt tak skromnymi środkami!
(że zacytuję klasyka)
Widziałem gdzieś taką gotową wykładzinę za kilka stów.
Arek_B napisał/a:
bsw napisał/a:
https://www.mobiclassic.c...ekordpolski2k22
Mój maluszek:
Kubica
Carus kierownicy
Wysłany: 2022-05-29, 21:38
Całkiem fajny efekt, na krawędzi można podkleić taką uszczelkę ochronną co się na rant drzwi nakłada i myślę, że by się całkiem nieźle spisało w roli wykończenia :) Może nawet zbrojenie w tej uszczelce mogłoby pomóc w ułożeniu wykładziny. Możesz też w jakimś sklepie z wykładzinami spróbować obszyć ;)
Był: Z(Ł)OMO `88
Arek_B
Jadymy durch!
Wysłany: 2022-06-13, 17:50
Wybrałem się w nieco dłuższą trasę, żeby trochę rozruszać autko. Zrobiliśmy 50km, rozpędziłem Małego do 100km – rozkręcił się żwawo i miał jeszcze zapas. Niestety – w trakcie postoju pękła rura wlewu do zbiornika, ten gruby wąż. Pękło na szwie. Produkt nowy, kupiony w komplecie z nowym zbiorkiem paliwa. Straszny badziew – na szczęście mam stary wąż z poprzedniego zbiornika. Przy okazji postanowiłem zakonserwować nowy zbiornik, bo fabryczna konserwacja jest cienka.
Czasu jak zawsze mało, ale udało mi się :
1. wyczyścić wszystkie połączenia elektryczne w całym samochodzie. Posłużyłem się płaskim śrubokrętem z papierem ściernym i małymi szczotkami drucianymi. Styki zabezpieczyłem wazeliną techniczną. Szperając później w necie, wyczytałem, że lepiej sprawdzają się spraje kontakt U oraz kontakt S. Z opisu na opakowaniach wynika, że te środki świetnie czyszczą styki.. ale nie widzę, żeby zabezpieczały styki przed ponowną korozją. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
2. Wyczyściłem i poskładałem dwa gaźniki. Szczególnie jeden był niesamowicie zapaprany – wkrótce sprawdzę, czy wykonałem pracę dobrze, bo mam zamiar podmienić gaźnik z tym, który jest w silniku. Czyściłem z użyciem włókniny ściernej typu fine (gradacja wg producenta 1200). Po ogarnięciu z najgorszego syfu wykręciłem wszystkie dysze i rurki emulsyjne i całość poszła do słoja z trzema butelkami preparatu do czyszczenia wtrysków/układów paliwowych. Najwyraźniej coś się oczyściło, bo ciecz zrobiła się ciemna. Następnie dmuchanie kompresorem. Żeby pokrywa dobrze przylegała do korpusu, ułożyłem na szybie (płaska powierzchnia) papier ścierny (k180 później k2000) i przeszlifowałem krawędzie. Zamówiłem zestawy naprawcze do gaźników, wymieniłem zużyte dysze, rurki, a w jednym też oś przepustnicy na większą. Dysze z zestawów naprawczych nie prezentują się tak starannie jak oryginalne. I tu znowu pytanie :) macie z tym doświadczenie? Jak jest z trwałością takich zamienników? Myślałem z początku, żeby wymienić w gaźniku wszystkie dysze na nowe.. ale nie wiem, czy nie lepiej ograniczyć się tylko do tych, które ewidentnie są zużyte.
Przy okazji taka dygresja. Licząc cenę zestawu naprawczego, rurek emulsyjnych (kupowane osobno), przepustnicy z osią.. wychodzi tyle co za gaźnik regenerowany z olx/allegro. A wypada doliczyć jeszcze koszt pracy i samego gaźnika. Dlatego zastanawiam się, jak są zregenerowane te gaźniki kupowane przez Internet.. i tak myślę, że szczególnie te tańsze nie są warte swojej ceny. Jeżeli z moimi będzie wszystko ok., to stwierdzę, że samodzielna regeneracja nie jest trudna.
3. Pocztą przyszła m.in. nowa rura ogrzewania, ta która biegnie od silnika pod podwoziem, do kanału centralnego. Mam taki pomysł, żeby ją czymś owinąć/okleić, żeby odizolować od zimna. Tylko musi być tak zrobione, żeby wilgoć nie wchodziła, bo rura szybko skoroduje. Niestety, jej nieregularny kształt i ostre krawędzie nie pomagają.. rozważam nawet wyłożenie tej rury czymś w środku (np. pianką 6mm bo mam na stanie?), a od zewnątrz zakonserwowanie. Jakieś rady ? : )
4. Zabrałem się za przygotowywanie nowych boczków. Wyciąłem elementy ze sklejki, położyłem 2 warstwy lakieru ochronnego na zewnątrz do drewna, przeszlifowałem i kolejne 2 warstwy lakieru. Wkrótce nawiercę otwory i pobawię się w tapicera.
Miłego dnia :)
OLOnez
Wysłany: 2022-06-14, 12:55
Ja w swoim okleiłem tą metalową rurę od ogrzewania pianką 6mm od zewnątrz. Nie była w idealnym stanie, a nawet jak przerdzewieje to pianka zapewni szczelność :)
Pod kątem ogrzewania to wyłożyłem pianką także cały tunel od wewnątrz. 3mm na ścianki, 6mm na podłogę. Tak samo tunel zdejmowany - przy pedale gazu 3mm od środka. Powietrze nie będzie grzało podłogi i ścianek, tylko ciepłe doleci do środka.
Arek_B
Jadymy durch!
Wysłany: 2022-10-31, 11:20
Projekt przerósł moje możliwości.. z powodu braku czasu jestem zmuszony tanio sprzedać autko :roll:
Żart.
Od ostatniego wpisu minęło blisko 5 miesięcy. I tak :) Wnętrze mam doprowadzone mniej więcej do stanu, o jakim myślałem. Boczki wykonałem na sklejce 4mm. Okazało się, że sklejka jest tak sztywna, że za nic nie da się jej wygiąć i wcisnąć między prowadnice. A wyginałem z całym zaangażowaniem – tak, że wybiłem sobie kciuk. Ostatecznie podciąłem sklejkę nieco mocniej niż planowałem i stąd dla pewności zastosowałem dwa dodatkowe wkręty mocujące. Z perspektywy czasu uważam, że od razu mogłem postawić na mocowanie boczków wkrętami, zamiast katować boczki i prowadnice. Żeby wkręty dobrze siedziały, w istniejące otwory w blaszanym poszyciu drzwi wcisnąłem kołki fi 6mm oraz fi 8mm. Są o wiele trwalsze niż oryginalne plastikowe gniazda. Tapicerkę do sklejki skleiłem klejem motoryzacyjnym Anser.
Ranty dywaników obszyłem szarą taśmą do obrzeży – do kupienia w każdej pasmanterii.
Dorobiłem półeczkę przy kierownicy.
Zakupiłem głośniki eliptyczne i wykonałem obudowy ze sklejki. Zamontowałem antenę radiową tak, by nie robić dziur. Pod śrubę zawiasu górnego drzwi pasażera włożyłem kątownik, który następnie odpowiednio wygiąłem. Kątownik przechodzi przez szparę w drzwiach i nie przeszkadza ani przy zamykaniu ani przy otwieraniu. Do kątownika przyczepiłem antenę. Całość zasłoniłem kawałkiem czarnej gumy z dętki. Nie prezentuje się źle :)
Zrobiłem podsufitkę. Z tym się namęczyłem, a i tak nie wyszło tak ładnie jak chciałem. Wyciąłem płytę pilśniową na wzór starej. Wywierciłem ok 200 otworów w celu poprawy wentylacji – tak było w oryginalnej. Po przygotowaniu płyty postanowiłem sprawdzić, czy pasuje.. i pierwsza złamała się przy próbach. Wykonałem drugą tak samo, tylko zastosowałem lepszą technikę montażu – było ok. Nakleiłem materiał na płytę. Niestety, kleiłem sam i zdarzyło mi się docisnąć materiał do płyty. Klej „wszedł” w gąbkę i zostały ślady. Denerwuje mnie to, ale na razie zostawiam, kiedyś wykonam trzecią :) całość zamontowałem na ścisk – była nieco szersza od oryginalnej, więc się nie mało napociłem dociskając ją do dachu.. stopami :D mam wrażenie, że maluch ma teraz szerszy dach :mrgreen: nauczyłem się, że żeby nie pękła, trzeba wygiąć ją najpierw do dołu, wsunąć po bokach, i później wygiąć do góry.
Dołożyłem na tył czerwone pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami . Ze względów bezpieczeństwa również zagłówki z el.
Wyciąłem ze sklejki pokrywę na kanał ogrzewania (na wzór oryginału) i w tej pokrywce zamocowałem kratkę nawiewu z poloneza/ursusa. Pasuje świetnie i w razie potrzeby poprawia dopływ ciepłego powietrza do wnętrza. Próbowałem z okrągłymi nawiewami z fiata doblo. Mają podobną średnicę, ale są za wysokie – nie nadają się.
Całości dopełniły pokrowce z firmy Pok-Ter.. przyznam, że mam mieszane uczucia. Odcień nie spasował. Ale najgorzej z zakładaniem. Pokrowce, szyte niby na miarę, są nieco za ciasne. Nie wiem, czy to taki margines na rozciąganie, ale obecnie nie da się rozłożyć całego oparcia do poziomu, bo pokrowiec na to nie pozwoli. Mimo wszystko nie rozpruły się, więc chyba zostaną..
Wykonałem też do kompletu deskę rozdzielczą na bazie tej z eleganta. Póki co, nie zmieniam jednak oryginalnej.
Zdjąłem plastikowe nadkola oraz bębny. Wcześniej coś tarło przy hamowaniu. Musiała być to jedna ze śrub felgi, która ocierała o sprężynę szczęk. Po ponownym złożeniu wszystko ok. Za to za nadkolami znalazłem kilka niewielkich dziur. Elementy nośne są bez zarzutu, więc na razie wszystko wyczyściłem, zakonserwowałem. Na spawanie dziurek przyjdzie czas gdy dorobię się spawarki.
Oczyściłem też łączenie pasa przedniego z podłogą bagażnika. Po usunięciu śmieci, bitexu i rdzy mam ładne dziury z obu stron. A blacharza przekląłem już tysiące razy :evil: . To akurat muszę ładnie zaspawać, najlepiej przed przeglądem. Mam zamiar zlecić wspawanie blachy wygiętej w kształt rynny na cały spód na łączenie pasa przedniego z podłogą bagażnika. Jeżeli ktoś może polecić uczciwego blacharza w okolicach Katowic (tak do 50km) to super.
Wyczyściłem – na ile było to do zrobienia – komorę bagażnika. W dolnej części nałożona konserwacja była tak gęsta, że postanowiłem ją zostawić i zamalować sprayem pod kolor. Postanowiłem też zastąpić oryginalny worek na płyn do spryskiwaczy takim uniwersalnym pojemnikiem. Koszt takiego razem z pompką i przewodami to ok 45zł. Pod oryginalnym zawsze zbierała się wilgoć o pojawiała się rdza. Miałem nadzieję, że zmieszczę zbiorniczek w miejsce oryginalnego. Będę jeszcze próbował po wyjęciu reflektora i kierunkowskazu – ale to już po obspawaniu podłogi.
Wymieniłem wkład drogomierza na nowy.. w poprzednim zacinał się licznik dzienny. Teraz mam przebieg liczony od remontu.. co w sumie mnie cieszy, bo maluch dostaje jakby nowe życie :) Zmieniłem też na nową dmuchawę. Super uczucie trzymać w dłoniach elementy wyprodukowane 30 lub 40 lat temu w stanie nowym, w oryginalnych pudełkach!!
Włożyłem jeden z „regenerowanych” przeze mnie gaźników. I.. tutaj zaczęła się zabawa. Silnik za nic nie chciał działać. Miał wysokie obroty, a za chwilę gasł. Paliwo lało się z gaźnika przy pokrywie.. po prostu cuda :facepalm: . I zaczęło się szukanie połączone z demontowaniem gaźnika po wielokroć. Niech szlag trafi tego, kto wymyślił, że w celu demontażu gaźnika trzeba odkręcić tyle śrub w kilku średnicach! Najpierw okazało się, że nowy pływak (taki obecnej produkcji) w połączeniu z nowym zaworkiem kantują się i blokują. Zaworek się nie zamykał. Wróciły stare elementy, wyczyszczone. Następnie okazało się, że nowe – z tzw. zestawu naprawczego - dysze mają za duże przepływy. Nawet po skręceniu śruby przepustnicy do minimum, silnik miał kosmiczne obroty. Znów demontaż gaźnika i wróciły stare dysze i rurki emulsyjne. Na koniec jeszcze okazało się, że nowy zaworek ssania też nie jest szczelny i po kolejnym demontażu wrócił stary. Silnik zaczął pracować w miarę normalnie. I to mnie przeraziło. Nic z obecnej produkcji nie nadaje się do montażu! Cały tzw. zestaw naprawczy nadaje się do kosza!! Najgorsze jest, że nie ma alternatyw..
Próbowałem jeszcze ustawić kąt wyprzedzenia zapłonu z lampą stroboskopową Jonnesway. Lampa oczywiście chińska, ale działa – widać znaczniki nawet w dzień. Okazało się, że łańcuch rozrządu jest tak luźny, że nie ma sensu ustawiać niczego z lampą. Obecnie mam kupione łańcuch i koła OMC.. tylko już się martwię, czy jakość tego nie będzie taka jak innych współczesnych części. Przy okazji wymiany rozrządu zmienię też zapłon na elektroniczny. Z całości wrzucę zdjęcia pewnie niebawem.
Wreszcie wyjechałem na jazdę próbną. Kilka km.. i okazało się, że silnik po rozgrzaniu ma dużo za wysokie obroty. Zjechałem na pobocze i skręciłem śrubkę przepustnicy. Po odpaleniu ok.. do najbliższych świateł. Na jałowym zgasł. Podkręciłem nieco śrubkę. Znów wysokie obroty.. do skrzyżowania, a na jałowym zgasł. Dramat. Jaka przyczyna? Przy śrubce do regulacji położenia przepustnicy jest sprężynka. Okazała się za krótka. Przy wkręconej śrubie było ok, bo sprężyna trzymała śrubkę. Po wykręceniu sprężyna przestała odpychać śrubę, która od drgań silnika wykręcała się sama. Za mała dawka paliwa i samochód gasł. Taka „pierdoła” a trafiłem na to przypadkiem, gdy już miałem się całkiem załamać.
Zaczęliśmy jeździć : ) wpakowałem żonę i dwójkę dzieci i zrobiliśmy ok 60km. Dzieci zachwycone. 1,5 roczny synek był wniebowzięty gdy odkrył, że siedząc na fotelu sięga do kierownicy.. chyba chce być kierowcą :D Z tyłu mieszczą się spokojnie dwa foteliki, jedynie dzieci mają średnio miejsca na nogi.
Po powrocie byłem nakręcony jak szesnastolatek na gołą koleżankę :luj: Dwa dni później znów zrobiłem sobie trasę na 60km. Później jeszcze jakiś mniejszy objazd po okolicy.
Po 150km zepsuł się przycisk otwierania klapy silnika – wypadł pierścień segera :D Ale to nic. Samochód zaczął palić ok 10l i gasnąć przy hamowaniu. Podejrzewam, że przestawiła się śruba składu mieszanki.. bo jak odstawiałem samochód późnym wieczorem do garażu, to poczułem, że spaliny mają ostry zapach. Mam nadzieję , że to ta przyczyna, bo modlę się, żeby znowu nie rozkręcać gaźnika. No i na pewno muszę podciągnąć linkę sprzęgła, bo zgrzyta przy wrzucaniu jedynki. Do tego muszę ustawić zbieżność, bo ściąga na prawo. Są takie przyrządy do ustawiania zbieżności do zakupu w necie.. ktoś ma doświadczenia? Warto coś kupić i co, za ile? Tak, żeby to w ogóle mogło działać. Poszukuję też osi przepustnicy na wymiar 8,1mm lub 8,2mm – ktoś wie gdzie takie coś dostać?
Lista rzeczy do naprawy i poprawy jest niezmiennie długa. Ten samochód, jak mówi na niego 3letnia córka – Auto Malucha – jest kochany. Ale niekiedy cholernie wkurwiający. Na pewno uczy cierpliwości.
Miłego dnia :)
1kera
Wysłany: 2022-11-01, 09:22
Piękny fiacik. Też mam czerwonego z 1990 r. Co do gaźnika, sam jakiś czas temu miałem podobne problemy. Na szczęcie zawsze mam pod ręką jeden na podmiankę :-) Nie miałem nigdy problemu z zestrojeniem gaźnika ale faktycznie nie zakładałem zamienników zestawów naprawczych , zostawiam stare dysze. Rozebrałem gaźnik, na którym auto zaczęło gasnąć. Awarię spowodował nieszczelny pływak. Nabiera paliwa i przelewa. Warto to sprawdzić. Na YouTube ostatnio znalazłem filmik o gaźniku 126p. Parę ciekawych porad. Nigdy bym się nie spodziewał, że dolna krawędź gaźnika tak czeto się ugina i nie przylega do kolektora (lewe powietrze). Sprawdziłem na 2 swoich zapasowych gaźnikach - jest to samo:-). Mały fiat, mały prosty gaźnika za to duże spalanie i dużo dziwnych awarii :-) ale frajda z jazdy niezapomniana.
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-11-01, 16:01
super fura gratulacje
a co to za tajemnicza klapka pod siedziskiem tylnej kanapy na tunelu???
Wysłany: 2022-11-01, 20:43
Nadmuch powietrza,kratka zaadoptowana z poloneza ;)
Ja wohl herr general !
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-11-01, 21:06
:P a no czytałem o tym w opisie ale nie zaskoczyłem ze to to :oops: :oops: :oops:
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2022-11-02, 09:41
Fajnie że zakres prac zmierza do końca, a czerwone są najszybsze :P
Co do silnika to jak do tej pory odpukać, wszystko z nim ok. Z gaźnikiem miałem tylko dwa problemy: pływak - peknął wzdłuż i nabierał paliwa - ale nie było tego widać oraz
elektrodysza - przytkała się? - wymyłem, przedmuchałem, dałem nowy oring i jest ok.
Mój maluszek:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 10
