Najlepszy sposób na wymianę płynu hamulcowego |
vundo
Wiek: 32 Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 78 Skąd: Radom
Wysłany: 2021-11-10, 20:52 Najlepszy sposób na wymianę płynu hamulcowego
Dobry wieczór, na wiosnę będę remontował układ hamulcowy - zostanie tylko stara pompa i miedziane przewody. Kupiłem już cylinderki i szczęki Brembo, przewody elastyczne, zostały bębny i pewnie tarcze kotwiczne też wstawię nówki.
Najbardziej obawiam się wymiany płynu, że będzie ciężko odpowietrzyć albo padnie pompa, dodatkowo trzeba to zrobić raz a dobrze, bo się obsram jak zostanę bez hamulców - wszystko trzeba zrobić jednego dnia i na kołach wrócić do domu.
Dlatego mi podajcie propozycje jak najlepiej to zrobić. Odessać stary ze zbiorniczka ile się da, wlać nowy i pompować po kolei? To wystarczy?
Pzdr |
Halred
Wysłany: 2021-11-11, 03:10
| Nie wywalaj starego z układu, po prostu po wymianie zalej nowym pod korek i przepompuj. Bardziej bym się martwił o sameregulatory czy zaczną działać od razu. |
Wysłany: 2021-11-11, 16:38
| Stopniowo dolewaj nowego a stary można odessać strzykawką przez lekko odkręcony odpowietrznik. Po kolei po kilkadziesiąt ml przy każdym kole. |
ignac2004
Moderator warsztatowy
Wiek: 38 Dołączył: 06 Kwi 2012 Posty: 2993 Skąd: Tychy
Wysłany: 2021-11-16, 14:42
Najważniejsze jest to, żebyś odpowietrzał w odpowiedniej kolejności.
Tak jak piszą przedmówcy. Jeśli wlejesz świeży płyn to w końcu "przeciśniesz" go na tyle, że zacznie lecieć czysty, świeży płyn.
Tu nie ma pompy ABS, nie ma się czego bać |
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
