Nowy resor |
kaszel1977
Wiek: 29 Dołączył: 05 Lip 2012 Posty: 6 Skąd: Krosno
Wysłany: 2021-06-26, 12:32 Nowy resor
Witam serdecznie. Mam pytanie, czy ktoś z forumowiczów miał styczność z nowym resorem dostępnym za 200-300 zł na allegro i mógłby się podzielić opinią na jego temat. Zastanawiam się czy lepiej kupić nowy współczesny czy klepać stary, co w praktyce wyjdzie pewnie drożej. Byłbym wdzięczny za wszystkie opinie |
Wysłany: 2021-06-26, 13:07
Jeśli to robi ten sam producent co do fso to dupy nie urywa z jakością, lepiej ładnej używki poszukać |
kaszel1977
Wysłany: 2021-06-26, 13:39
No właśnie szukanie naprawdę przyzwoitej używki też jest dość problematyczne.
Zastanawiam się też na czym polega licha jakość tych nowych resorów, przecież to nie telewizor, teoretycznie nie można nic spieprzyć. |
Wysłany: 2021-06-27, 15:38
Klepanie resora to bardzo zły pomysł. |
Wysłany: 2021-06-27, 23:09 Re: Nowy resor
kaszel1977 napisał/a: | Witam serdecznie. Mam pytanie, czy ktoś z forumowiczów miał styczność z nowym resorem dostępnym za 200-300 zł na allegro i mógłby się podzielić opinią na jego temat. Zastanawiam się czy lepiej kupić nowy współczesny czy klepać stary, co w praktyce wyjdzie pewnie drożej. Byłbym wdzięczny za wszystkie opinie |
Te z allegro potrafią mieć pióra ze zwykłych pasów blachy, miałem możliwość zgiąć pióro z takiego resoru, szło to zrobić gołymi rękoma.
Lepiej regenerować stary resor, ważne tylko żeby nie miał pęknięć czy pofalowanych piór. |
kaszel1977
Wysłany: 2021-06-30, 00:18
Jak widzę zdania są podzielone. Nie regenerować i regenerować. Ale chyba faktycznie rozsądnym jest znaleźć używkę nieprzerdzewiałą i oddać do regeneracji
A czy w kwestii amortyzatorów ktoś może się wypowiedzieć, czy są jakieś przyzwoite zamienniki osiągalne ? Ja kupiłem nowe i po chyba 700km jeden był całkowicie wylany i 0% sprawności. |
MarcinBrz
Wysłany: 2021-06-30, 11:40
Wymieniałem resor, kupiłem nowy, najtańszy możliwy. Co prawda wiele nie jeżdżę, ale zużycia po nim nie widać. |
Wysłany: 2021-06-30, 15:38
Kupiłem wrzosa to miał nowy resor (koza straszna ) po dwóch latach nic nie usiadł to go wymieniłem na lekko sklepany .
Niestety nie znam pochodzenia , producenta itd . Leży na zapas . |
_________________ Wrzosowy
kaszel1977
Wysłany: 2021-07-02, 23:34
A czy w kwestii amortyzatorów ktoś jest w stanie coś doradzić ?
Może ja za bardzo kombinuję, ale czeka mnie daleka podróż i chciałbym żeby technicznie było na tip top zawieszenie |
Wysłany: 2021-07-02, 23:59
Jeśli chodzi o seryjne zawieszenie zbytnio popisu niema,przy obniżonym przychodzi z pomocą między innymi fiat/vw |
OLOnez
Wysłany: 2021-07-05, 10:53
Przypomnę że zawieszenie powinno się skręcać na obciążonym samochodzie, żeby tuleje met-gum były wstępnie naprężone. Wtedy może się okazać że resor "koza' siądzie ładnie na akceptowalnej wysokości. |
Wysłany: 2021-07-11, 15:43
Resor fabryczny z 97 przejeździł w Maluchu całe lata i po odczyszczeniu poszedł z autem bo był lepszy w porównaniu z nowym 15 lat młodszym.
Ale i tak polecam resor włoski z odwróconymi uszami. Bez proszenia się zawias jest odpowiednio niski. |
