przepalane bezpieczniki |
pszczola
Wiek: 46 Dołączył: 04 Sie 2019 Posty: 9 Skąd: poznan
Wysłany: 2020-07-31, 23:02 przepalane bezpieczniki
witoycie.
Kochani, jak myślicie co to może być?
Malczan przepala/topi bezpiecznik tuz za aku, tam gdzie jest ta plastkowa rozpinka z bezpiecznikiem.
Zresztą ewidentnie grzeje się ten kabel.
Czy to kwestia tego ze ma jakies przebicie? |
Wysłany: 2020-08-01, 11:18
Z pewnością gdzieś jest zwarcie do masy ,dlatego pali bezpiecznik . |
pszczola
Wysłany: 2020-08-01, 14:41
są jakies miejsca na których mam sie skupić? |
Wysłany: 2020-08-01, 22:38
Kostka stacyjki albo główna skrzynka bezpieczników ponieważ "dalsze" obwody są zabezpieczone własnymi bezpiecznikami.
Należy zmierzyć prąd i określić czy jest to ewidentne zwarcie czy może bezpiecznik dobrany bez zapasu. |
pszczola
Wysłany: 2020-08-02, 16:41
koledzy sory za niedoprecyzowanie, ale to wygląda tak,że złączka ta grzeje się powodując że plastkowa obudowa bezpiecznika sie topi co w konsekwencji zmniejsza jego wymiar ( staje sie krótszy) i połączenie to nie przewodzi dalej prądu, co dalej powoduje zanik prądu w całym aucie a w trakcie jazdy stop.Dodam że dzieje sie to tylko od strony na bezpieczniku od strony aku.czy teraz macie jakies pomysly? |
pszczola
Wysłany: 2020-08-02, 16:55
i jeszcze jedna uwaga , grzeje sie po wlaczeniu światel mijania. |
pszczola
Wysłany: 2020-08-03, 13:08
sprawdzilem takze dzisiaj mase od klemy do kasty, przeszlifowalem papierem takze klemy.
Czy moze byc takze winen za taki stan wyłącznik swiateł?powienien chodzic bardziej płynnie , moze to jego wina? |
Wysłany: 2020-08-03, 21:24
Kolego jest tak że piszesz sam do siebie ponieważ większość usterek mógłbyś usunąć sam właśnie tą drogą. Czyli eliminujesz element który jest podejrzany o obserwujesz efekt. |
