wyciszenie wnętrza |
Mateusz89
126pOk
Wiek: 35 Dołączył: 12 Paź 2019 Posty: 16 Skąd: Wieliszew
Wysłany: 2020-07-04, 15:21 wyciszenie wnętrza
Witam. Jak zrobić najlepiej wyciszenie wnętrza malucha?
Mam dylemat. CZy zatykać wszystkie otwory w tylnej półce? CZy to nie zaszkodzi?
Lepiej matą bitumiczną czy czymś innym? |
Wysłany: 2020-07-05, 06:31
Generalnie gówno to daje wyciszyłem całą karocę,całe wnętrze łącznie z dachem dwiema warstwami maty bitumicznej i nie odczułem by było jakoś specjalnie ciszej względem np. seryjnego zgnitego eleganta kolesia. Co do otworów,im więcej ich zaślepisz we wnętrzu tym ogrzewanie i wentylacja wnętrza będzie hujowsza. |
Wysłany: 2020-07-06, 22:01
Nie koniecznie. Wygłuszenie trzeba założyć na tylną półkę i boczne kanały dolotowe powietrza. |
Wysłany: 2020-07-08, 20:12
wszędzie jest,i to dwie warstwy |
Wysłany: 2020-07-08, 20:16
banasiewicz02 napisał/a: | wszędzie jest,i to dwie warstwy |
Masz jakieś foto z dwiema warstwami wokół bocznych plastikowych tuneli powietrza? Ja tam ucisnąłem trochę styropianu bo miejsca jest bardzo mało. |
mi5i3k
Wiek: 37 Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 93 Skąd: Pionki
Wysłany: 2020-07-21, 22:07
No bez przesady
Wyciszałem kilka Maluszków i najwięcej hałasów od silnika przedostaje się kanałami powietrza. Należy wyjąć i boczne doloty i wygłuszyć tą pustą przestrzeń wokół dolotów. Fabrycznie nie ma tam nic poza cieniutkimi gąbkami. |
Mateusz89
126pOk
Wysłany: 2020-12-16, 00:01
Wymieniłem filce na alubutyl ab 25 plus
pianka kauczukowa k9s. Silnik od wewnątrz
alubutyl ab 25 i pianka na wyższe temp.
z wzmocnieniem z aluminium.
Nie jest super cicho sle wreszcie jest ciszej
I nie wali starym filcem. |
