Przednia Maska ST i EL
AmerJack
Wysłany: 2020-06-04, 14:49   Przednia Maska ST i EL
Witam
Mam pytanie bo pewnie bedziecie to wiedziec, czy maska przednia od modelu 1982 czyli jeszcze ST jest taka sama jak od modeli poznijeszych FL i EL.
Jesli nie jakie sa roznice i na co zwrocic uwage przy zakupie zeby nie kupic nieprawidlowej.
Dziekuje i pozdrawiam
Jacek
126E 1982 RHD
Wysłany: 2020-06-04, 14:58
Masta ST/FL różni się zdecydowanie od EL'a.
-FL/ST ma wyrazniejsze przejście między płaszczyznami-jest poprostu bardziej "kanciata",niż EL.
-EL jest robiona z cieńszej blachy,bo się cała wygina jak by była z papieru zrobiona...
AmerJack
Wysłany: 2020-06-04, 15:27
czyli rozumiem ze ST i FL sa tak naprawde identyczne.
Co do jakosci blachy to jak najbardziej masz racje - ta stara jeszcze istnieje tylko ma lekki problem przy zatrzasku srodkowym zamka a te od EL jak widze to gina w oczach.
Dziekuje za pomoc
126E 1982 RHD
Wysłany: 2020-06-04, 21:48
Wszystko w st było lepsze niż el , jedynie zapłon .
