Problem po czyszczeniu gaźnika
Homer6000
Wysłany: 2020-04-16, 10:07   Problem po czyszczeniu gaźnika
Witajcie,
Mam nadzieję, ze po tym poście uda mi się uzyskać jakaś pomoc ;) )
Maluch jeździł prawie normalnie, czasem po nagrzaniu dłużej kręcił, na zimnym także.
Z nudów wziąłem się czyszczenie gaźnika i regulacje luzów zaworowych.
Gaźnik wyczyściłem, dokładnie i skrupulatnie,
Ustawiłem pływak na 7mm i 15mm (był ustawiony inaczej)
Składam wszystko i maluch odpala od strzała, jednak po dodaniu gazu dusi go.
Staram sie regulować skłądem mieszanki i nic to nie daje.
Kilka faktów:
-po zakręceniu sruby składu mieszanki do końca silnik gaśnie (wykluczam lewe powietrze)
-elektrodysza "cyka", więc działa
-przepustnica wydaje się być ok
-przed czyszczeniem samochód jeździł, więc wykluczam pompe i inne podzespoły, których nie ruszałem
Proszę o pomoc bo już totalnie rozkładam ręce
Wysłany: 2020-04-16, 10:26
A pływak na pewno jest dobrze ustawiony i nie uszkodziłeś go?
Homer6000
Wysłany: 2020-04-16, 10:35
Witaj.
Pływak był ustawiony poza skalą, tzn nie był 7/15mm
Ustawiłem dokładnie na 7 i 15mm , nie uszkodziłem go. Zaworek iglicowy jest ok, jak dmucham to nie puszcza. ;(
Homer6000
Wysłany: 2020-04-16, 11:35
czy jest możliwe, aby inne ustawienie pływaka było lekarstwem ?
Wysłany: 2020-04-16, 19:11
A że zapytam czy przed regulacją zaworów sprawdzałeś dzwigienk zaworowe czy nie są wyklepane.
Bo jak są to regulacja nie zda egzaminu.
Wysłany: 2020-04-16, 20:39
Nie zapomniałeś dokręcić którejś z dysz? Czasem tak jest że po poskładaniu gaźnika tak na złość wpadnie paproch i zatka dysze.
Homer6000
Wysłany: 2020-04-17, 08:22
stanu dzwigienek nie sprawdzałem, jak poznać, ze jest wyrobiona? luzy nie były za duze.
Gaźnik rozbierałem już 3 razy i czysciłem, za kazdym razem to samo.
Zacząem sie interesować pompą, ale przed czyszczeniem gaźnika wszystko chodziło.
Możliwe, ze inne ustawienie pływaka (7-15mm) sprawia, ze trzeba inaczej zdystamsować pompe paliwa ?
Jedyne co na prawdę zmieniałem to własnie ustawienie pływaka.
A propo, skad mogę wiedzieć jaką podkładke dystansującą pod pompe paliwa dać?
Wysłany: 2020-04-17, 10:49
Homer6000,
Z dystansem/podkładka pod pompe..mierzy się wychylenie popychacza...
Jestem z bytomia.. to jak cos moge CI ten gaźnik przejrzec...Jak byś chciał to pisz priv..
Homer6000
Wysłany: 2020-04-17, 20:10
o super myśle, że skorzystam ;)
Dzisiaj już 3 razy rozbierałem gaźnik, czyściłem i w koncu chodzi ;)
wkreca sie na obroty.
Teraz pytanie o regulacje, czy ktoś ma to jakiś patent? nie bardzo umiem to zrobić. Jak dodaje gazu i maluch schodzi z obrotów to tak jakby strzela z wydechu. Nie chodzi mi o taki strzał głosny ale tak jakby pyka i głosniej wypuszcza spaliny, to wina regulacji?
