Fiat 126p 1990 samochód o 18 lat ode mnie starszy |
Trefl
Wysłany: 2020-06-04, 21:45
1989. Sprawdź sobie czy się zgadza z tym co na szybach jest napisane. |
126p iotrek
126p iotrek
Wysłany: 2020-06-12, 20:46
Maluch wrócił od mechanika
Pompa oleju została wymieniona (ale jednak kontrolka nadal się świeci) a kierownica nie ma już luzów ale bolce z mocowań p4 są za małe by można było zamontować hak więc na razie jeździmy bez zderzaka.
Założyłem prawa łezkę (lewą już wcześniej założył mechanik) ale z braku laku założyłem ją na podkładkę z crossa
I w ogóle to dzisiaj zrobiło się równe 12600
_________________ Są:
PF 126p '90
05 taki kremowy bez nazwy
F 126 el '95
410 niebieski blue
Był:
PF 126p '89
224 bianco corfu
vel.Dawca |
jacekwoj3
Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 19 Skąd: Okolice Przemyśla
Wysłany: 2020-06-13, 07:32
126p iotrek napisał/a: | Dawca już pod domem
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
tak wygląda silnik
Podczas porządków w środku znalazłem ciekawe rzeczY
a są nimi :
dwa trójkąty z epoki
dwa kondestatory miflex
regulator napięcia alternatora elmot
korbka z trabanta
pudełko z monetami (po przeliczeniu 2,49 euro)
świeca iskra
Mam takie pytanie w bagażniku nie ma tabliczki znamionowej.Czy jest ktoś wstanie stwierdzić po nr. nadwozia któr
nr nadwozia to SUF126A00*0964229* |
Nie chcesz pozbyć się tablicy rejestracyjnej ? Przydałaby się do kolekcji |
126p iotrek
Wysłany: 2020-06-26, 20:13
Wczoraj kupiliśmy od faceta z pobliskiej wsi 2 silniki (jeden z st a drugi z eleganta) oraz całą skrzynkę części
https://drive.google.com/file/d/1ob5Aczkv-hPqZ2ovr-ZxvwBkY5KvLQVC/view?usp=sharing
Po przesortowaniu wyszło że w skrzynce są 3 gaźniki,7 pomp paliwa (w tym jedna ręczna!),1 klawiatura,1 cewka zapłonowa z el,5 alternatorów,3 rozruszniki (2 z elektromagnesem 1 "linkowy"),1 dekielek obudowy filtra powietrza,2 kolanka gaźnika,1 wentylator,2 cewki zapłonowe st,1 mocowanie alternatora,1 docisk sprzęgła,1 tarcza sprzęgła,1 pasek i 6 aparatów na palcu.Przy okazji napiszę że tak teraz wygląda dawca
https://drive.google.com/file/d/1n7W32VrCfk85NxSMoMPQ2IsznuChPu6C/view?usp=sharing
Nie chciał by ktoś kupić budy z niego?Bo trochę smutno wywalić ją na złom |
PF 126p '90
F 126 el '95
410 niebieski blue
Był:
PF 126p '89
224 bianco corfu
vel.Dawca |
Dawdzio
Wiek: 25 Dołączył: 25 Mar 2016 Posty: 35 Skąd: Chojnów
Wysłany: 2020-07-02, 14:10
Potrzebna Ci rurka od wlewu paliwa? Potrzebowałbym z niej tak 5cm od strony gwintu (z gwintem włącznie). |
126p iotrek
Wysłany: 2020-07-04, 21:56
Dawdzio napisał/a: | Potrzebna Ci rurka od wlewu paliwa? Potrzebowałbym z niej tak 5cm od strony gwintu (z gwintem włącznie). | Nie jest mi potrzebna.Jak uda mi się ją zdemontować to mogę ci ją sprzedać.Nie potrzeba ci jeszcze czegoś? |
PF 126p '90
F 126 el '95
410 niebieski blue
Był:
PF 126p '89
224 bianco corfu
vel.Dawca |
Dawdzio
Wysłany: 2020-07-04, 23:19
Tylko to i szczerze mówiąc miałem nadzieję na to, że utniesz mi ten kawałek i podeślesz za jakąś symboliczną kwotę. |
126p iotrek
Wysłany: 2020-07-08, 21:13
Boczki z dawcy oraz zderzaki p4
https://drive.google.com/file/d/1i-yxFLxqq_iG_TdH81ltrGxrPtEJvi_4
Plan na dawcę był taki żeby go rozebrać do gołej blachy i pociąć na złom ale podczas demontażu skrzyni biegów okazało się że podłoga i progi były kiedyś konserwowane i w ogóle nie są zgnite więc do kasacji nie dojdżie |
PF 126p '90
F 126 el '95
410 niebieski blue
Był:
PF 126p '89
224 bianco corfu
vel.Dawca |
126p iotrek
Wysłany: 2020-07-24, 08:52
Stało się
Ledwo co wystawiłem budę na olx a już na drugi dzień facet dzwoni z Jarocina.
Nalepeczka na filtr
Mała zmiana także na niewiadówce dostała ona nowe trójkąty i przykręcona została tablica
PF 126p '90
F 126 el '95
410 niebieski blue
Był:
PF 126p '89
224 bianco corfu
vel.Dawca |
OLOnez
Wysłany: 2020-07-24, 09:08
Uważaj na ramki trójkątów. Lubią się łamać przy stawianiu tyłu na ziemi. |
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-09-02, 21:21
CAŁY CZAS DO PRZODU, z zapałem przeczytałem cały temat, super zajawka |
126p iotrek
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-09-17, 20:26
wazne ze cos sie dzieje...
lusterko wygada przasnie |
126p iotrek
Wysłany: 2020-09-17, 20:46
motonita napisał/a: | wazne ze cos sie dzieje...
Czemu niby przaśnie skoro to oryginalna podkładka to chyba tak to powinno wyglądać |
PF 126p '90
F 126 el '95
410 niebieski blue
Był:
PF 126p '89
224 bianco corfu
vel.Dawca |
