Jak obniżyć malucha o 3-4cm? |
fisiek89
Wysłany: 2020-02-29, 17:24 Jak obniżyć malucha o 3-4cm?
Witam panowie jak obniżyć malca o 3-4cm? Mam założone przód 155 55 r13 tył 155 60 r13 i tak myślę że 3-4centy w stosunku do seri bylyby ok. Tzn chodzi mi o to żeby nie tarło o nadkola a żeby był obniżony trochę bo teraz na tych felgach to koza bo mam nowe seryjne zawieszenie przód i tył. |
Wysłany: 2020-02-29, 19:33
Załaduj trochę gruzu to osiądzie |
fisiek89
Wysłany: 2020-02-29, 21:08
Tył o 1 zwój ściąć czy mniej wystarczy? a przód ile cm sklepać? |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-01, 21:30
Pytanie jakbym założył tyle amorki na przód to się zgłębi przód o te 3cm czy nic to nie zmieni? |
szaleniec1
Wysłany: 2020-03-01, 23:26
kup sobie sprezyne jedną od poloneza traka diesla,przetnij ją na pół i bedziesz miał 19 cm z tyłu,z przodu klep resor do uzyskania odpowiedniego prześwitu bo przy tych oponach musisz sobie indywidualnie to ustawić,albo niezależne zawieszenie gwintowane i problem z głowy bo resor to.....zresztą sam sie przekonasz |
_________________ fiat 126 fl 91,audi 100,audi 100 sport quqttro,audi 5000,audi 80 B4,audi 80 B2,mercedes 123 76 chevrolet impala 1984 |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-02, 08:18
Tak tylko resor chciałbym oddać do kowala który to wyklepie tylko pytanie czy przykładowo jeśli odkręce resor i wymierze strzałkę na 20cm a chcę go obniżyć o 4 centy to czy wystarczy że kowal sklepie go na 16 czy więcej żeby usiadł te 4cm? |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-02, 17:07
A jakbym miał sklepany na 12 cm plus dodatkowe pióro? To jakby to wyglądało? Miał ktoś tak ? |
Wysłany: 2020-03-02, 19:07
Przy 12 tu nie ma sensu dawac 2 giego piora, resor nie usiadzie pod ciężarem budy i bedzie za twardo. Na resor w maluchu nie ma gotowego przepisu, praktycznie w kazdym maluchu klepanie resora nawet na ta samą wysokość daje trochę inny efekt obniżenia. |
Wiek: 45 Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 628 Skąd: Limanowa
Wysłany: 2020-03-02, 20:59
Na przód resor z odwróconym uchem tzw. "włoski", a na tył sprężyny progresywne 19cm i będzie dobrze. Przede wszystkim będzie poprawnie prowadzić się po zakrętach czego nie można powiedzieć o wyklepanym na płasko resorze. |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-04, 21:19
Pany a jak będę już miał resor dobrej wysokości to czy muszę zmienić przednie amortyzatory na tylnie? Czy na seryjnych z przodu będzie ok? Resor będzie sklepany na około 10 12cm |
Wysłany: 2020-03-04, 22:02
10-12 to już wypadało by dać tylne amorki na przód i podciąć gumowe odboje resora. |
Wysłany: 2020-03-04, 23:29
fisiek89 napisał/a: | Pany a jak będę już miał resor dobrej wysokości to czy muszę zmienić przednie amortyzatory na tylnie? Czy na seryjnych z przodu będzie ok? Resor będzie sklepany na około 10 12cm |
Tak, bo będzie dobijac tloczyskiem do górnej szpilki. Poza tym przy wysokości agresora 10cm nie da się założyć innych felg, a i tak będzie ocierac przy skręcie. |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-05, 22:45
Jakie opony radzicie do tego resora? Mam teraz 155/65 r13 i trze przy skręcie myślę nad 165/55 r13 co myślicie będzie tarło czy nie? |
Wysłany: 2020-03-06, 08:45
To jest prawie to samo. Bezpiecznie będzie dac 135/70R13 |
