Problem z poldkiem abimex
Nikita
Wysłany: 2020-02-12, 13:33   Problem z poldkiem abimex
Witam. Mam problem z moim poldolotem i już sił nie mam.
RZUCIŁ PALENIE!!!!!
I wygląda że tak skutecznie.
Pacjent Caro mr93, 1,6 abimex.
Świece i kable wymieniane koło października.
Po postoju około miesiąca nie zapali, zaznaczę że przyjechał bez żadnych problemów na miejsce obecnego spoczynku nawet nic nie kochał prychal wszystko było oki potem przestał palić.
Rozrusznik kreci że na nim samym spokojnie bym parę km ujechał.
Wymieniłem już praktycznie chyba wszystko
Cewki, moduł, czujnik położenia wału razem z kablem komputer za schowkiem, nawet moduł podciśnienia tak na wszelki wypadek.
Wszystkie bezpieczniki sprawne przekaźniki chyba też a iskry brak.
Ktoś ma jakiś pomysł???
Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
Romet Ogar 202 0,5 2014
Wysłany: 2020-02-12, 14:06
Nie znam się na abimexie (radzili mi omijać bo właśnie takie jaja się robią ) bezpieczniki i stacyjka pozostała.
danielewicz
Wysłany: 2020-02-12, 17:09
Masz jeszcze przekaźniki za schowkiem, kiedyś też mnie pokonały ;)
Fiat 126p 1979
Nikita
Wysłany: 2020-02-12, 17:22
Bezpieczniki i te przekaźniki sprawdzałem to może stacyjka jutro jak będzie jasno to sprawdzę jeszcze czy prądy dochodzą do modułu
Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
OLOnez
Wysłany: 2020-02-13, 11:56
Obrotek się rusza choć delikatnie?
ywel84
Wysłany: 2020-02-13, 14:48
Z tego co kojarze to Abimex to jest Multec z Opla.
Może da rade "wybłyskać" kod usterki na desce tak jak w Oplach?
Zobacz tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic99885.html
Łączysz A i B, potem wsiadasz i przekręcasz kluczyk w stacyjce i spisujesz kody.
Znaczenie kodów musisz niestety poszukać w necie, ja nie mam.
Nikita
Wysłany: 2020-02-13, 15:46
Obrotem jak to przy odpalaniu nie kręci się albo nie zwróciłem uwagi
Z błędami już nic nie da bo kompa zmieniłem
Sprawdzałem dzisiaj napięcia wszędzie wszystko jest zasilanie na moduł wszystkie masy są ok stacyjka oki wszędzie są prądy tak jak mają być a iskry nie ma
Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
jacekwoj3
Wysłany: 2020-02-13, 17:01
Sprawdź kabel od aparatu zapłonowego , lubił się ułamać ,
danielewicz
Wysłany: 2020-02-13, 19:11
jacekwoj3 napisał/a:
To jest abimex :facepalm:
Fiat 126p 1979
