Kontrolka świateł stop
Maverin21
Wysłany: 2020-02-06, 23:04   Kontrolka świateł stop
Witam panowie mam takie pytanie nie wiem czy większość z was miała taki gadżet w maluchu jak kontrolka świateł "STOP" chodzi o to że przy wciśnięciu hamulca zapalała się żaróweczka dioda i sygnalizowała użytkownikami że stop działa . Chciałbym coś takiego u siebie założyć bo pamiętam jako kajtek że dziadek miał coś takiego w swoim maluchu i fajny efekt dawało :D jak to podłączyc ? Szukam plusa i minusa przy czujniku stopu i wpinam się w te kable i tyle ? Nie zrobie zwarcia ?
Wysłany: 2020-02-06, 23:09
W czujniku masz tylko jeden sygnał, zapewne plus, podłączasz plus diody po wyjściu z czujnika a masę sobie bierzesz skąd Ci najwygodniej i będzie działać.
Wysłany: 2020-02-07, 01:03
Maverin21 napisał/a:
Jak się tak wepniesz to będzie świecić cały czas a gasnąć po wciśnięciu geja.
Dawdzio
Wysłany: 2020-02-07, 07:06
Pobierz sobie "KONTROLKA ŚWIATEŁ STOP.pdf".
chomikuj.pl/egie38/CINQUECENTO+-+suplement+ksi*c4*85*c5*bcki+napraw,2
(linku nie da się wkleić jako "klikalnego", musisz go wkleić do paska adresu)
Co prawda opis dotyczy Cinquecento, ale to nie jest żaden problem. Wpinasz się tak samo, jedynie kolory i oznaczenia fabrycznych przewodów mogą być inne. Ten prosty bajer spełni swoje zadanie znacznie lepiej niż zwykłe wpięcie kontrolki bezpośrednio za czujnikiem.
