Jaki olej do skrzyni eleganta |
Wysłany: 2019-12-30, 12:50
Od kilku, a może i kilkunastu lat zalewam 75W90. Różnica jest znaczna w zimie, kiedy biegi wchodzą lekko od razu bez rozgrzewania oleju. Druga (mniejsza) różnica to kapanie oleju. Okazuje się że taki olej wolniej traci lepkość ze wzrostem temperatury/przebiegu przez co po zalaniu do SPRAWNEJ skrzyni wycieki praktycznie ustają.
Kolejna sprawa to tzw. wybieg z 50km/h. Maluch ma się przetoczyć co najmniej 500m do zatrzymania. Nie podam Wam dokładnie w metrach ile się zmienia po zalaniu 75W90 ale np. przy toczeniu się na luzie po tej samej lekko pochyłej drodze jest ~5km/h różnicy. |
danielewicz
Wysłany: 2019-12-30, 16:03
CZESIO1958 napisał/a: | Kiedyś się lało hipol MF
Jak Mały Fiat
Był rzadszy od normalnego
Nie pamiętam specyfikacji ale każdy obecny olej będzie lepszy od tamtych z epoki |
I był w opakowaniu 1,1 litra |
Fiat 126p 1979 |
fisiek89
Wysłany: 2019-12-30, 16:15
To jaki wlać? Tego hipola czy coś innego? |
fisiek89
Wysłany: 2019-12-30, 16:18
Michals jaki masz tam olej zalany syntetyk jakiej firmy? |
Seba126
Wiek: 24 Dołączył: 14 Kwi 2019 Posty: 119 Skąd: Polska
Wysłany: 2019-12-30, 17:26
fisiek89 napisał/a: | To jaki wlać? Tego hipola czy coś innego? |
grunt żeby był 80W90 |
fisiek89
Wysłany: 2019-12-30, 21:06
A 75w90 nie może być? |
Seba126
Wysłany: 2019-12-30, 22:04
Zależy ile jeździsz i w jakich warunkach. Większość leje 80W90. |
fisiek89
Wysłany: 2019-12-30, 22:11
Ogólnie mało jeżdżę raczej trasy do 100km max |
Seba126
Wysłany: 2019-12-31, 09:01
W takim razie spokojnie starczy Ci jakiś niedrogi 80W90. |
Wysłany: 2019-12-31, 15:43
To tylko maluch,możesz tam kujawski zalać i nie zrobi specjalnej różnicy. |
fisiek89
Wysłany: 2020-01-01, 16:15
A co sądzicie o takim wynalazku?
XADO ATOMIC OIL 80W90 GL 3/4/5 1L |
vundo
Wiek: 30 Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 78 Skąd: Radom
Wysłany: 2020-01-01, 21:01
Ile byś nie wydał na olej, to ciągle będziesz miał do czynienia z poprawioną konstrukcją z Fiata 500, która ciągle na Ciebie wrzeszczy "przybywam z lat 50 i mam w dupie co wlałeś zgrrrzyt".
Ktoś pisze, że kiedyś były oleje paździerzowe a teraz są lepsze, więc powinno się lać lepsze - w końcu po coś one są. No tak, ale lepszy olej przekładniowy nie unowocześni siermiężnej konstrukcji.
To tak jak z papierosami. Kiedyś były Radomskie, teraz są Marlboro i co, jak nowotwory były, tak dalej są. Takie same.
Kwestia psychologicznego oddziaływania.
Ale fizyczny skutek będzie ten sam.
Chyba że mówimy o oleju silnikowym, tutaj można się postarać coś lepszego wlać niż wodę z Lotosu. Ale to wie każdy. |
fisiek89
Wysłany: 2020-01-02, 07:24
Czyli twierdzicie że wlanie takiego oleju skrzyni nic nie da i lepiej najtańszym bo i tak zaraz połowa wycieknie mimo wymiany uszczelniaczy? |
Wysłany: 2020-01-02, 09:38
Mi jakoś skrzynia nie ciekła po wymianie uszczelniaczy. Kwestia jak bardzo osie wytarte. Zawsze można dać ciaśniejszy uszczelniacz. A co do oleju, to zalej hipola. Jak masz kase to lej co lepszego, byle normy zachowane były. |
