Skodeł 105L 81r |
mariuszplewik
Wiek: 31 Dołączył: 24 Sie 2010 Posty: 210 Skąd: Lublin
Wysłany: 2018-12-23, 20:17 Skodeł 105L 81r
Witam zanim zacznę coś robić przy swoim 126p to jeszcze trochę czasu minie więc postanowiłem założyć temat o pomarańczowej skodzie.
Skoda 105L 81r wersja eksportowa na rynek niemiecki, z różnic można zauważyć inną deskę rozdzielczą taką jak montowano w skodach 120 Garde, aluminiową miskę oleju, fabryczne mocowanie anteny na lewym słupku i prostokątne lampy z przodu.
Skodą jeździł starszy Pan prawie codziennie do szkoły podstawowej oddalonej o jakieś 15km gdzie do tej pory jest dyrektorem, jednak od 2014r skoda stała pod chmurką nie odpalana i gdyby nie ja to może jeszcze rok lub dwa i taki export poszedł by na złom.
Auto kupione z przypadku jak większość moich zabytków, a zaczęło się od tego ,że znajomy powiedział mi o człowieku który chce sprzedać skodę 105 i czy akurat przypadkiem nie chcę takiej kupić, kiedyś powiedziałem skoro mam skodę s100 to po co mi nowsza 105 no ale...
Skoda s100 to materiał na osobny temat, mogę tylko powiedzieć ,że gdybym przyjechał 10min później leżała by zgnieciona w kontenerze... kwota zakupu chyba 0zł złom za złom pozbyłem się kupki zbieranego latami złomu za skodę s100.
Wyszło tak jak widać i kupiłem ją za 1800zł, miała być w super stanie ale jak to jest z klasykami to każdy wie. Postanowiłem to rozebrać i zrobić tak jak być powinno, do auta dostałem bardzo dużo części zamiennych w tym skrzynię 5 biegową z rapida całe tylne zawieszenie od 130R oraz alu felgi Apollo i to właśnie dzięki tym rzeczom a właściwie dzięki ich sprzedaży jestem w stanie przywrócić to auto do jazdy.
Trzeba przyznać ,że jak na skodę 105 jest mocno zjedzona i na prawdę można kupić dużo lepszy egzemplarz za podobne pieniądze.
Najpierw były próby polerowania lakieru ale stwierdziłem ,że nie ma sensu tego ratować i trzeba to zrobić od początku, więc zaczynamy na start zacząłem ciąć lewy tylny błotnik a co dalej to już samo wychodziło.
Błotnik już jest ale okazało się ,że nie ma podłużnicy 35 lat użytkowania przez jednego właściciela i brak garażu przez te wszystkie lata niestety wychodzi w tym aucie...
Podłużnica zrobiona ale nie ma do czego przykręcić wahacza, no to wymieniamy gniazdo wahacza.
Tym razem zajrzałem do bagażnika a tam kilka litrów płynu hamulcowego wylane na podłogę przez lata zrobiło masakrę i znowu cięcie i czyszczenie, przewody pompy hamulcowej żeby nie ciekły były oklejone silikonem i taśmą parcianą co jak widać mało pomogło...
Dolne nadkola wewnętrzne też nie wytrzymały
Coś mnie podkusiło aby zdjąć błotnik mimo ze wyglądało tam wszystko na zdrowe
Zrobimy i to ! ale to już na wiosnę teraz musze trochę odpocząć o tej blacharki, a nadmiar wolnego czasu wykorzystam do poszukiwań wszystkich brakujących elementów
To chyba wszystko mogę jeszcze tylko dodać ,że wczoraj skodełek otrzymał od rzeczoznawcy opinię o unikatowości bo ostatnio się trochę namieszało w OC dlatego wszystkie auta postanowiłem zrobić na opinię |
| Ostatnio zmieniony przez mariuszplewik 2020-01-05, 13:10, w całości zmieniany 5 razy |
danielewicz
Wiek: 51 Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 597 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2018-12-24, 01:32
Faktycznie, z wierzchu nie wyglądało to tak źle...
Szacun że mimo wszystko ratujesz, warto bo to wdzięczne auto 👍 |
Fiat 126p 1979 |
FreddieM
Moderator live forever
Wiek: 32 Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 4411 Skąd: Krosno
Wysłany: 2018-12-25, 16:28
Historii Setki nie znałem |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
Ford Escort xr3i mk5
mariuszplewik
Wysłany: 2018-12-29, 23:05
Zdobyć niektóre pierdoły do skody w Polsce to jest coś strasznego... niby większość części jest dostępna na aukcjach ale jak już potrzeba tej jednej to nie ma nigdzie.
O ile wahacz tylny da się kupić bez problemu to już poduszkę wahacza szukałem dwa miesiące, teraz zamiast składać zawieszenie czekam na dwie podkładki wahacza bo stare musiałem zniszczyć przy odcinaniu starej śruby wahacza.
Natomiast z używanymi częściami raczej nie ma problemu udało mi się zakupić oryginalną osłonę pompy hamulcowej której u mnie nie było oraz listwy progowe których też nie było
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wiek: 36 Dołączył: 06 Cze 2010 Posty: 1520 Skąd: Opole
Wysłany: 2018-12-30, 09:19
| na czeskich stronach bez problemu powinieneś znaleźć większość części do tej skody |
Obróbka skrawaniem CNC
dizzyx
Wiek: 37 Dołączył: 04 Kwi 2015 Posty: 617 Skąd: Końskie
Wysłany: 2018-12-30, 19:32
| mariuszplewik napisał/a: | Coś mnie podkusiło aby zdjąć błotnik mimo ze wyglądało tam wszystko na zdrowe
Ou, jeszcze gorzej jak u mnie. Na szczęście reperaturki są dostępne |
mariuszplewik
Wysłany: 2019-01-04, 11:48
Piotrek1990, Tak właśnie teraz robię, nie ma problemu z wysyłką z Czech i mniej czekam jak na szukanie tego w Polsce
dizzyx, Reperaturki już są dobrze właśnie ,że bez problemu można kupić ale ich jakość jest niestety delikatnie mówiąc słaba, ale się dopasuje
Kupiłem też podnośnik w gratisie z jakąś pompką bo u mnie podnośnika nie było, oraz w końcu dotarła do mnie opinia od rzeczoznawcy
Skoda prezentuje się tam jak trup ale w dalszym ciągu nie mam kilku rzeczy do zawieszenia żeby stała na kołach i musi tak wisieć...
mariuszplewik
Wysłany: 2020-01-05, 13:20
Minął prawie rok, wiele pracy oraz kilka momentów rezygnacji ale już jest !
Co tu dużo pisać wstawiam zdjęcia gotowej skody oraz album ze zdjęciami z całego ciągu prac nad autem, będzie co oglądać
https://photos.app.goo.gl/9EcJ5nLFtfE3gi1B8
Wysłany: 2020-01-05, 14:42
Pomarańczowy pasuje do tej Skody |
dizzyx
Wysłany: 2020-01-05, 14:58
Ja już Ci pisałem
mmmm Skodunia |
danielewicz
Wysłany: 2020-01-05, 18:50
Miałeś trochę roboty, nieźle zjedzona
Ale zrobiłeś 👍 |
Fiat 126p 1979 |
Wysłany: 2020-01-05, 20:03
Piękny samochód |
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-08-28, 04:04
no i do przodu fajnie że żyje |
_________________ jareg pierdol sie |
