Obrotomierz do FL-a
hiob
Wysłany: 2019-10-06, 10:32   Obrotomierz do FL-a
Jak działa obrotomierz? Jak on mierzy impulsy z kabla na świecę, to jak to działa w silniku, który ma dwa cylindry, ale obie świece dają iskrę przy każdym obrocie wału?
Chcę kupić obrotomierz, najprawdopodobniej na amazon, ale większość z nich jest na 4-6-8 cylindrów. Zmienianie pojemności kondensatora przekracza moje umiejętności. Są jeszcze jakieś obrotomierze do diesli, mierzące obroty prądnicy, ale nie jestem pewien, czy to się da zainstalować w kaszlaczku. Macie jakieś pomysły?
Jak znajdę konkretne namiary na coś, co mógłbym kupić, dodam linki poniżej.
Wysłany: 2019-10-06, 12:08
Jak nie masz zdolności manualnych by przerobić obrotomierz to szukaj takiego co obsługuje 2 cylindry.
Obrotomierz bierze impulsy z cewki z tego samego konektora co jest podłączony aparat zapłonowy.
hiob
Wysłany: 2019-10-06, 16:04
No właśnie... wymyśliłem. Po prostu kupiłem obrotomierz do Harleya. Powinien normalnie działać w kaszlaczku, bo to przecież też dwucylindrowy czterosuw.
https://www.amazon.com/gp...0?ie=UTF8&psc=1
We wtorek, 8 X, środę,9 X, może nawet w czwartek 10, X LIVE z garażu, więc zapraszam: http://truck27.com
Ostatnio zmieniony przez hiob 2019-10-06, 22:10, w całości zmieniany 2 razy
vundo
Wysłany: 2019-10-06, 19:34
Impulsy są zamieniane proporcjonalnie na prąd stały. Następnie prąd jest mierzony i wskazówka obrotomierza odpowiednio podnosi się lub opada. Dzięki temu, jeśli łożyska są sprawne, wskazówka podnosi się/opada łagodnie i równomiernie, stosownie do sytuacji (obrotomierz nie wariuje).
W epokowym obrotku Lumela wystarczyło przeciąć zworę, żeby obrotomierz prawidłowo działał w maluchu.
Wysłany: 2019-10-07, 21:24
Tylko nie z przewodu do świecy. Tak zabijesz każdą elektronikę. Impulsy należy wziąć z cewki po stronie pierwotnej, czyli w FL-u po prostu z platynek.
Polecam polskie Mera-Lumel MS-1 (kultowy ale i bardzo drogi) ew. MS-2. W razie czego pomogę w przestrojeniu na 2 cylindry i kalibracji.
hiob
Wysłany: 2019-10-07, 22:13
Obrotomierz do Harleya już dotarł, wygląda, że pięknie działa. 4 kable: zasilanie, światła, masa i "negatywny" terminal cewki. Ale mam pytanie: Jak pociągnąć kabel od komory silnika do wnętrza bez wiercenia dziur? Jest jakiś otwór za oparciem kanapy? A jeśli tak, to jak tę kanapę wyjąć? Jak ciągnę, to się robi "luz", ale dalej trzyma, a nie chcę na siłę.
Wysłany: 2019-10-07, 22:32
Pionową część kanapy lekko do góry i potem do siebie. Po zdjęciu kanapy na tylnej ściance jest przepust dla kilku przewodów; jeden więcej powinien się zmieścić. W razie czego można sobie pomóc "zwijką" używaną do wciągania przewodów do instalacji elektrycznej.
hiob
Wysłany: 2019-10-07, 23:46
michals, dzięki. Zadziałało, tylko teraz nie mogę wsadzić tego oparcia. Jak najpierw zamocuję górne uchwyty, nie mogę wepchnąć w dolne i vice versa. Ale po prostu zamocowałem górę, a dół oparcia trzyma siedzisko kanapy. :D
Obrotomierz zamocowany, może posklejam jeszcze dziś filmik.
vundo
Wysłany: 2019-10-08, 19:57
Filmik jest i obrotek wygląda naprawdę ciekawie :>
Wysłany: 2019-10-09, 19:34
Oparcie musisz docisnąć a potem popchnąć w dół, wszystkie zaczepy musza naraz złapać.
