Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki nadal jest zapłon.
tapi
Wysłany: 2019-06-04, 10:27   Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki nadal jest zapłon.
Witam. Ktoś już tak miał?
Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki nadal jest zapłon włączony tzn jeżeli maluszek pracuje i wyciągnie kluczyk to nadal silnik chodzi, musze go zdusic. Lub jak jest wyłączony to nadal jest zasilanie bez kluczyka w stacyjce.
Na razie po prostu wyciągnąłem kostkę w bagazniku od stacyjki puki szukam rozwiązania.
Co obstawiacie? Mam do wymiany stacyjkę? Proszę o porady.
Dzięki.
Wysłany: 2019-06-04, 10:51
W takich przypadkach kostka stacyjki do wymiany .Wymontować stacyjkę ,pomierzyć ,posprawdzać .innej możliwości nie ma .
dizzyx
Wysłany: 2019-06-04, 18:47
tapi, całej stacyjki wymieniać nie musisz, do wymiany pewnie sama kostka, niestety kostki się wypalają. Jedna raz mi się wręcz stopiła :shock:
Zapraszam do Garażu Dziadka
tapi
Wysłany: 2019-06-04, 20:20
Spoko, ale czy samą kostkę dokupię?
Bo w necie widzę tylko kompletne stacyjki wraz z kluczykiem.
dizzyx
Wysłany: 2019-06-04, 23:39
Do palonych na linkę są na Regmocie.
Czteropinowa - nie wiem czy nie pasowałaby ze starych Polonezów / Dużego Fiata (ale na pewno trzeba przekładać kostki!) i innych fiatopodobnych, co miały podobne stacyjki - trzeba by sprawdzić/kombinować.
Jeśli kupisz całą stacyjkę to też przekładasz oczywiście tylko kostkę, ona siedzi bodajże na dwóch śrubkach.
Ale może na początek wykręć tę co masz i sprawdź ;)
Maverin21
Wysłany: 2019-06-09, 17:54
Tak ona siedzi na dwóch śrubkach na wkretaczek gwiazdkowy . Też jestem po wymianie bo szukałem czemu mi zapłon nie gaśnie na jesieni był ogromny problem ze znalezieniem 4 pinowej (w moim elegancie taka siedziała) w koncu sie udała założyłem nową ale u mnie dawał dupy przełącznik od awaryjnych . Wyciagał po kolei bezpieczniki i patrz czy zapłon Ci gaśnie jak to nie pomoże szukaj kostki stacyjki
