Brak podswietlenia w kabinie
fisiek89
  Wysłany: 2019-05-19, 16:10   Brak podswietlenia w kabinie
Witam
Mam problem z podświetleniem kabiny gdyż nie działa.
Po odkerceniu światełka okazalo sie że nie ma w ogóle żadnych kabli dochodzących do światełka. Kupiłem kabelek 2m i teraz pytanie jak to podpiąć żeby podświetlenie działało?
OLOnez
Wysłany: 2019-05-20, 12:35
Przewody są prowadzone w uszczelce przedniej szyby i wchodzą w ramę okna poniżej lusterka. Poszukaj ich tam.
Wysłany: 2019-05-20, 21:25
Jeden z tych przewodów to "+", a drugi do wyłącznika w drzwiach. Jeśli nie zależy Ci na tej funkcji wystarczy jeden przewód, bo masa "idzie" przez wkręt mocujący zespół lusterko+lampka.
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-05-22, 22:21
Ogólnie możesz też poprowadzić kable z zarobionymi końcówkami (oczka) podpiąć się pod aku i zrobić włącznik. Lub wziąść masę z budy .ewentualnie możesz dać po drodze bezpiecznik.to sposób jak zawiedzie instalacja oryginalna lub jak jej wogole niema.
fisiek89
Wysłany: 2019-05-23, 11:10
Problem w tym ze zależy mi zeby działało podświetlenie w momecie otwierania drzwi a rzadnych kabli nie mam w tym miejscu co pisaliscue poprzedni wlasciciel przerabial auto i chyba zapomnial o tych kablach pytanie jak zrobić krok po kroku nowa instalacje zeby działało jak fabryczne?
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-05-23, 19:54
To musisz kolego gdzieś na skrócie dorwać wiązki kabli i ten przerywać do drzwi
fisiek89
Wysłany: 2019-05-24, 08:21
A nie da rady jakoś nowa instalacje zrobić?
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-05-24, 09:29
Da radę tak jak pisałem podpiąć się pod aku tylko zamiast wyłącznika to taki przerywać z że szrota wyrwij.
