Ciężkie odpalanie czy zimny czy ciepły
danielewicz
Wysłany: 2019-07-24, 22:31
Jak stawiasz na paliwo to spróbuj go na plaka.
Fiat 126p 1979
Wysłany: 2019-07-25, 22:21
Piter7391 napisał/a:
Up,
Walka trwa, jest coraz lepiej ale to nadal nie to.
Narazie opisze co już jest zrobione :
- zawory ustawione na 0,20 i 0,25
- nowa cała pompa paliwa,
- nowy filtr paliwa,
- zmieniona cewka i czujnik położenia wału,
- zmieniony gaźnik, pływak ustawiony, dysze; 120/190 i szczelinówka, lekki luz na ośce
To nie jest optymalne ustawienie pod szczelinówkę. Proponuję 117 albo nawet 115 i dyszę hamowania powietrzem 180. Co do palenia może niewiele zmienić, ale tę "dziurę" w obrotach powinno zatkać.
W gaźniku masz uszczelkę "nieprzelewkę" czy zwykłą? Problemy na ciepłym i to po pewnym czasie sugerują, że paliwo zagazowuje i nadmiernie wzbogaca mieszankę. Można by pomyśleć o otworku odpowietrzającym komorę pływakową.
Wysłany: 2019-07-25, 22:55
Cały czas walczę i kombinuję, dysze są większe bo to ten silnik ma rozwiert na 700, bez problemu mogę je zminić tylko nie mam 117 tki dyszy ale zeszly sezon śmigało to dobrze terżebtakie jaja uszczelka nieprzelewka. Gdyby mieszanka byla wzbogacona to świece powinny być mokre, a tu było tak że jak na ciepłym kręcił i nie odpalał to były suche, na ssaniu i pełnym gazie troche załapywał ale nie na tyle żeby normalnie odpalić.
Wysłany: 2019-07-29, 23:40
Pod 700ccm te dysze będą OK. A co ze świecami?
Wysłany: 2019-07-30, 07:08
Swiece przekladalem od nowych Iskr po stare Ngk, w tym momencie są świece Bosch-a które dobrze śmigały, przerwy książkowe.
