Dziura w podłodze
Homer6000
Wysłany: 2019-05-14, 09:08   Dziura w podłodze
Witajcie, wczoraj wyjałem cala wykładzine podłogi w maluchu EL.
Jedyna dziura wyszła na koncu prawej zewnetrznej szyny fotela,
Wszedzie pełno oleju, ktos polewał na prowadnice, mysle, ze to on uratował podłoge przed gniciem,
Nie zrywałem tej smoły, przez ten olej jest ona miekka i lepiąca, wydaje mi się, ze to bez sensu, wszystko trzyma sie kupy.
Załatanie tej dziury na koncu tej szyny - ile moze kosztowac u blacharza? Pytam orientacyjnie, zeby nie dac sie oszukac. Moze ktos działa w okolicach Bytomia ?
Puzon
Wysłany: 2019-05-14, 09:55
Wstaw zdjęcie będzie łatwiej ocenić. Bez zobaczenia jak to wygląda to trochę jak wróżenie z fusów.
Homer6000
Wysłany: 2019-05-14, 10:11
Puzon
Wysłany: 2019-05-14, 10:45
Jak ma to być formie łatki to obstawiam na cenę do 100pln. Ale jak ktoś tu robi blacharkę komercyjnie to może powie Ci dokładniej.
Wysłany: 2019-05-14, 14:20
Z własnego doświadczenia ci powiem, że jak chcesz mieć na tip top, to zrywaj ten bitgum, bo tam tez ci może coś wyjść.
Kudłaty156
Wysłany: 2019-05-14, 17:48
Po swoich ostatnich walkach z gniazdami sprężyn i wycinaniem podłogi aczkolwiek we własnym zakresie polecałbym przyjrzeć się w ogóle stanowi właśnie jak koledzy mówią pod konserwacją. Niby z wierzchu mała dziurka, a jak zaczniesz skrobać wkrętakiem to zaraz się okazuje, że do wymiany nie jest 5x3cm a 10x10 :) Koszty komercyjnie nie wiem, ja działam we własnym zakresie, ale myślę że jak ktoś będzie wołał więcej niż stówę za wstawienie takiego małego kawałka łatki, fakt faktem trzeba troszkę wyprofilować ale no... to odpuść, chyba, że chcesz zrobić porządnie to troszkę więcej bo ze zdjęcia widzę, że trzeba będzie ogarnąć poprzecznicę, bo widzę trochę podgniła, przy okazji sprawdź też wsporniki fotela czy nie trzeba wymienić. Nie wiem, z którego roku wóz, ale no to jednak maluch, ruszysz w jednym miejscu to posypie się w 10 innych :)
Wysłany: 2019-05-14, 19:37
Jak napisali Koledzy takie wstawki najlepiej we własnym zakresie. Warto to "obstukać" od dołu i przy jednej robocie zakleić pozostałe ubytki :)
Homer6000
Wysłany: 2019-05-20, 10:19
połatałem to jako tako sam :)
Nie jestem jakiś mega zadowolony z tej roboty, ale jako, że to maluch pierwszy w życiu tak bardzo wymarzony chce nim jeździć i sie nim cieszyć. Postanowiłem, ze za rok znajdę blacharza i zrobie to porzadnie. Nawet jesli trzeba będzie spawać wiecej.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
