Uszczelnienie cylindry - blok
Bonifacy
Wysłany: 2019-04-16, 12:41   Uszczelnienie cylindry - blok
Co sądzicie na temat uszczelnienia połączenia cylinder - blok za pomocą np. Dirko lub Reinzosilu? Przy okazji UPG bym i to miejsce uszczelnił, bo lekko cieknie, a niezbyt chce mi się zdejmować miskę i odkręcać korbowody w celu wrzucenia tam nowych uszczelek. A tak stosując masę to bym je tylko lekko przesunął do góry, posmarował i wszystko ;) Robił ktoś tak? Jak efekty? Dzięki za odp!
ywel84
Wysłany: 2019-04-16, 13:20
Na jakimś forum javy czy wueski spotkałem się z użyciem smaru grafitowego.
Wysłany: 2019-04-16, 19:50
Zrzucaj cylindry i zrób to na nowych uszczelkach, ewentualnie dowal hermatykiem dla pewnosci :P
Nie ma sensu sie tak bawić bo i tak będzie ciec, bo bez zdjecia nie dasz rady pożądnie odtłuścić wszystkiego pod klej czy uszczelniacz.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 17
