Czy w tym przypadku warto wymieniać wydech?
Wysłany: 2019-03-16, 08:28
niczym,wszystkie blachy w maluchu i wiekszosc czesci,takie jak bebny,piasty itd nie sa w zaden sposob zabezpieczone,niektore czesci sa oryginalnie pomalowane czarna farba ktora schodzi po roku a potem rdza je z checia pozera,pruszkow robi teraz dobre tlumiki do malca z blachy aluminiowanej odpornej na rdze
Wysłany: 2019-03-16, 08:31
blachy w malcu nie sa zabezpieczone ocynkiem,jest bialy podklad a potem farba nawierzchniowa,dlatego malce tak gnija
Wysłany: 2019-03-16, 08:35
ja jak kupuje teraz jakies czesci do malucha to od razu ida do piaskowania i do ocynku bo nie moge patrzec jak to gnije po roku
MariuszB
Wysłany: 2019-03-16, 19:47
Cześć. Wydaje mi się że po prostu opukaj go czy blacha jeszcze w miarę dobra. Pomaluj żaroodporną do tłumika lub pieców co. Alleluja i do przodu. ;)
pawelor
Wysłany: 2019-03-16, 19:55
Czyli po prostu jakimś srebrnym Hameritem na rdzę w sprayu po lekkim oczyszczeniu? Żeliwne kolanko też?
A będzie to dobrze wyglądało? :)
pawelor
Wysłany: 2019-03-16, 20:07
Kicha. Hemmrite wg karty wytrzymuje chwilowo do 150, ciągle do 80 stopni. Szukam dalej.
Wysłany: 2019-03-16, 20:19
hamerite to najwieksze gowno jakie istnieje,jak ci kapnie benzyna na to co pomalowales to schodzi pod palcem,w ogole zadne farby nie wchodza w gre,z rdza radzi sobie tylko ocynk albo blacha nierdzewna
pawelor
Wysłany: 2019-03-16, 20:21
A coś takiego jak K2 cynk w sprayu wysokotemperaturowy, https://k2.com.pl/produkty/k2-cynk-spray-400-ml
Wysłany: 2019-03-16, 20:24
kolanka proponuje niczym nie malowac bo tam temperatura jest naprawde wysoka,nawet ocynk jej nie wytrzyma tak mi sie zdaje
Wysłany: 2019-03-16, 20:26
tlumik ma duza tempertaure,tego zadna farba nie wytrzyma na dluzsza mete
Wysłany: 2019-03-16, 20:30
ten ocynk w spreju to farba,prawdziwy ocynk naklada sie galwanicznie albo ogniowo
pawelor
Wysłany: 2019-03-16, 20:34
Wariant samodzielnego malowania podoba mi się najbardziej, największą frajdę sprawia mi właśnie samodzielna praca, mimo iż często lepszy efekt osiągnąłbym u fachowca :)
Kolanko jest żeliwne, więc pewnie zamiast malować można wymienić - chyba ciężko zrobić żeliwne kolanko złej jakości...
Poza tym w razie czego mogę zmienić ponownie na stare.
K2 - wiem, że to farba (ocynk w sprayu to tylko w Erze :) ), ale chodzi mi w tej chwili o właśnie farbę o wysokiej wytrzymałości termicznej i przeciwkorozyjnej.
Znalazłem jeszcze:
- Alcor do grili https://handel.alcor.pl/pl/p/Farba-zaroodporna-w-sprayu-do-grilla-400-ml/255, wytrzymuje do 650 stopni i działa antykorozyjnie...
- Champion Emalia Farba Żaroodporna https://www.motochemia.pl...048.html​ do 800 stopni, ale nie wiem jak z rdzą (emalia powinna chyba izolować ogniska od tlenu i tym samym powstrzymać korozję)
- Coś takiego: https://farbyspecjalistyczne.pl/produkt/farba-zaroodporna-do-750/
I w ogóle wybór jest duży.
Wiem, że użycie każdej z powyższej to eksperyment sam w sobie, ale może warto spróbować.
Poczytam jeszcze i zobaczymy.
MariuszB
Wysłany: 2019-03-16, 20:39
Widziałem na zdjęciu kolanko wydechu w ciemnym kolorze. Nie wiem jak z wytrzymałością ewentualnej farby. Na allegro jest mnóstwo chemii do takich rzeczy. Spisać nazwę, gogle, poczytać o opiniach i cenie. Na pewno na coś trafisz.
Wysłany: 2019-03-16, 20:42
kolanko sie nie zuzywa,dostaje nalot rdzy i nic tego nie pokona,jesli chodzi o farby to ja w zadna nie wierze,ze wytrzyma temperature zaraz za kolankiem,bo tam jest z 700stopni na pewno
Wysłany: 2019-03-16, 21:16
Nie ma 700set stopni, mierzylem kiedys z kuplem to po trasie 20km bylo troche ponad 300 stopni wiecej nie dobijalo, ja mam pomalowane kolanka srebrzanka, poltora roku bez rudej wytrzymalo teraz pomalu wychodzi ruda.
