Cieknąca skrzynia od strony silnika
mk998
Wysłany: 2019-03-10, 15:23   Cieknąca skrzynia od strony silnika
Witam, pytań mam dużo, ale zadam dwa główne do Was Koledzy.
Od jakiegoś czasu coraz mocniej mój Maluszek zaznaczał teren, ciekło olejem pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów.
Wyjąłem silnik, wszystko w oleju, sprzęgło, koło zamachowe itp.
Teraz pytanie. Ciekło przez tą część zdemontowaną z ośki (wałka) który wychodzi ze skrzyni biegów, na zdjęciu wewnątrz widać sparciały i uszkodzony zimmering. Jak się do niego dostać.
tu zdjęcie z profila, przykręcone jest to do skrzynia śrubką 10
I teraz pytanie numer dwa. Na żółto zaznaczyłem trzy miejsca, obok koła zamachowego, zalepione one były czerwonym silikonem, z ciekawości usunąłem silikon, zobaczyć co pod nim jest i ukazały się te dwa ,,kapsle" i jeden malutki otworek, tak jakby taka wkręcona na imbus śrubka. Nic z tego nie ciekło, nie wiem po co to było zaklejone, jak jest u Was, te kapsle się wymienia?
dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Wysłany: 2019-03-10, 17:23
W tym prowadzeniu łożyska oporowego troche sie trzeba pomocować żeby wymienić uszczelniacz, ale tak naprawde potrzebny jest młotek, pobijak i imadło, przez tą węższą częś trzeba wybić ten gruby miedziany pierścień i uszczelniacz wałka sprzęgłowego.
A te zaślepki/ korki może ktoś profilaktycznie zakleił są akurat w miejscach gdzie przepływa olej smarujący wałek rozrzadu.
Widziałem też już raz silnik który był tak zaklejony ale hermetykiem nie sylikonem.
mk998
Wysłany: 2019-03-10, 18:09
Dzięki Kolego za odpowiedź, dokładnie jest tak jak piszesz. poczytałem po necie i w książkach i wymiana tego uszczelniacza potrafi być wymagająca ;)
Zamówiłem nowy, to jest wspornik wałka sprzęgłowego :)
A zaślepki pewnie tak jak mówisz, zrobione zostało to profilaktycznie, bo wycieków tam nie było.
Pytanie mam odnośnie koła zamachowego, montuje się je na jakieś znaki???? czy jak leci???
mk998
Wysłany: 2019-03-11, 00:08
Koledzy podpowiedzcie jak ten zamach zamontowac?? Są jakieś znaki??
vundo
Wysłany: 2019-03-11, 00:31
Fotki z książki, powinno się sporo wyjaśnić + gdyby były kłopoty przy montażu sprzęgła.
https://imgur.com/a/MFFl80D
mk998
Wysłany: 2019-03-11, 04:34
Mega dzięki. Zwrot zewnetrzny tłoka to rozumieć jako GMP?
mk998
Wysłany: 2019-03-11, 04:38
Zwrot zewnetrzny to GMP. Dziękuję za pomoc.
Wysłany: 2019-03-11, 22:49
Pamiętaj że przy montażu tarczy sprzęgłowej też jest ważny znaczek GMP; najczęściej kółeczko od wewnętrznej strony docisku.
mk998
Wysłany: 2019-03-13, 20:57
Nie znalazłem na starym i nowym docisku żadnego znaku, masz Kolego jakieś zdjęcie?
Wysłany: 2019-03-13, 21:10
Znaczek (kółeczko) jest od środka na listkach.
mk998
Wysłany: 2019-03-14, 13:46
Sprawdziłem docisk, nic takiego nie ma. Jest to gdzieś podparte jakąś literaturą?
mk998
Wysłany: 2019-03-16, 17:21
Panie i co z tą literaturą, jest gdzieś coś takiego???
Wysłany: 2019-03-17, 17:19
Tutaj widać ten znak (kółeczko) link
mk998
Wysłany: 2019-03-18, 10:43
Gdzie dokładnie? kółeczek jest pełno ;)
Suchy2
Wysłany: 2020-05-04, 20:25
Mam podobny problem, mianowicie zrobiłem uszczelnienie półosi i wlałem olej syntetyczny, nastepnie podczas jazdy w góry z Kielc sprzęgło zaczęło się ślizgać. Czy może być jakieś inne podejrzane miejsce z którego mógł pójść olej na sprzęgło? Czy tylko ten simmering i po sprawie? Zakładam, że to wina skrzyni, bo w silniku olej zawsze był ten sam a sprzęgło trzymało.
Strona wygenerowana w 0,93 sekundy. Zapytań do SQL: 14
