kopcenie z rury wydechowej po wymianie dyszy wolnych obrotów
Stachu123GT
126p elx '98
  Wysłany: 2018-12-12, 16:33   kopcenie z rury wydechowej po wymianie dyszy wolnych obrotów
hej wszystkim. moim problemem jest kopcenie z rury wydechowej mniej więcej na biały kolor po wymianie dyszy wolnych obrotów na 50,ponieważ stara się zapchała i silnik nierówno chodził a mechanik doradził mi żeby wymienić na 50. spaliny wyglądają tak jakby silnik byłby nie rozgrzany lecz silnik chodził dobre 15 minut i był ciepły a mimo to kopcił. czy po wymianie tej dyszy konieczna jest regulacja pływaka/zaworka iglicowego? pomimo regulowania dawki mieszanki dalej kopci co to może być?
Wysłany: 2018-12-12, 18:29
Kopcenie na białawy kolor to oznaka pary wodnej, ew. podbierania oleju. Przy zbyt bogatej mieszance kopci na czarno.
Nie zmienia to jednak faktu, że nagrzany Maluch nie powinien kopcić. Pytanie z jakiego obrotu (źródła) pochodzi ta dysza?
Z moich doświadczeń (pomiarów) wynika, że EL najlepiej chodzi na dyszy 55. Dyszą 60 też nie pogardzi, ale już przy 65 nie da się poprawnie ustawić składu mieszanki na wolnych obrotach.
Jeszcze jedna ciekawostka, kiedyś regenerowałem koledze gaźnik, jako dysza wolnych obr. wkręcona była 105!!!
