Regeneracja rozrusznika |
Bingo
Wiek: 52 Dołączył: 13 Maj 2014 Posty: 193 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2018-11-07, 16:35
Dzwigienka prawidłowo zamontowana na bendixie. Metaliczny zgrzyt jest non stop. |
Wysłany: 2018-11-07, 16:45
to stacyjka podaje prad caly czas,zurzyty plastik w kostce,da sie to sprawdzic rozbierajac stacyjke |
Wysłany: 2018-11-07, 16:57
szybciej bedzie jak go zapalisz,potem zgasisz i odpalisz na pych,wtedy sie dowiesz czy bendiks zostaje na kole zamachowym,przed odpaleniem zdejmij wsuwke z elektromagnesu zeby sie cofnal,jezeli sie cofnie i nie bedzie metalicznego zgrzytu to znaczy ze na elektromagnesie caly czas jest prad |
Wysłany: 2018-11-07, 16:58
albo go odpal i zdejmij wsuwke na zapalonym silniku,wtedy elektromagnes musi sie cofnac |
Bingo
Wysłany: 2018-11-07, 18:14
Jeśli to coś da to o jakim problemie będzie to świadczyć i jak go usunąć? |
Ostatnio zmieniony przez Bingo 2018-11-08, 01:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2018-11-07, 18:42
jak zdejmiesz wsowke na elektromagnesie na zapalonym silniku i przestanie trzeszczec to znaczy ze albo elektromagnes jest zepsuty albo kostka w stacyjce zepsuta |
Bingo
Wysłany: 2018-11-08, 01:30
Tylko wsuwka jest od górnej strony. Na zapalonym silniku nie mam jak jej ściągnąć, bo na podnośniku go nie podniosę. Masz jakiś inny patent? |
Wysłany: 2018-11-08, 08:25
ale,co gadasz,odkrec kolo, podnosnikiem podnies auto,zapal i zdejmij wsuwke,musi przestac trzeszczec |
Wysłany: 2018-11-08, 09:33
Tam na końcu wirnika powinna być tulejka-gruba podkładka oraz cała grupa podkładek regulacyjnych.
Ew jak biles w wirnik to mogło przesuwać się wszystko i teraz poz spoczynkowa bendixa jest za blisko wieńca . |
Bingo
Wysłany: 2018-11-08, 15:02
I nie spadnie z podnośnika, jak go odpalę?! Przecież to trzęsie, jak cholera całą budą.
P.S.
Teraz sobie o czymś przypomniałem. jak składałem rozrusznik to oryginalnie są chyba po 2 podkładki zakładane z jednej i drugiej strony rozrusznika (na samą górę bendixa i na trzpień od strony szczotek). Pogubiłem 1 czy 2 i założyłem tylko chyba po 1 nakładce. To może być przyczyną nie odbijania bendixa? |
Wysłany: 2018-11-08, 15:11
co trzesie,nie spadnie,silnik malucha ma tak pracowac jakby mial atak padaczki,zapalaj,sciagnij ten kabel szybko i bedzie wiadomo,tylko uwazaj zeby fakt nie spadl z lewarka jak bedziesz pod nim lezal,normalnie spasc nie powinien,podluz go kolem zapasowym,przednie kolo |
Wysłany: 2018-11-08, 15:15
te podkladki tam musza byc bo wirnik lata jak szalony po calym rozruszniku w ta i z powrotem,nie moze tam byc luzu osiowego,po to sa te podkladki,zetnie ci kawalek komutatora o ile juz tego nie zrobilo,pozatym to moze byc powod ze bendiks nie wraca |
Bingo
Wysłany: 2018-11-08, 17:39
Damian, to mogą być zwykłe podkładki czy koniecznie oryginalne? |
Ostatnio zmieniony przez Bingo 2018-11-08, 18:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2018-11-08, 17:57
Tak się przyglądam temu tematowi. Dobrze ze ktoś próbuje pomóc ale jak ktoś nie ma pojęcia jak ma naprawić prosty rozrusznik to powinien sobie odpuścić , kupić zregenerowany bądź oddać do regeneracji gdzie ktoś kto zna nie na rzeczy zrobi to profesjonalnie. |
_________________ YouTube
Nowe białe szaleństwo |
Wysłany: 2018-11-08, 18:29
tez racja |
