Problem z rozrusznikiem
Bingo
Wysłany: 2018-10-30, 09:27   Problem z rozrusznikiem
Witam wszystkich,
Mam problem z odpaleniem malucha. Przez ostatnie tygodnie nie zawsze odpalał za pierwszym razem. Był słyszalny taki „klik” podczas odpalania rozrusznika. Zacząłem się domyślać, że to bendix zaczyna wariować. Kilka dni temu chcąc odpalić rozrusznik zaczął bardzo leniwie kręcić aż zdechł. Domyśliłem się, że akumulator padł. Naładowałem akumulator. I myślałem, że po problemie. A maluch dalej nie chce odpalić. Z tą różnicą, że jak go kręcę to dochodzą dziwne dźwięki, jakby zwarcia. Akumulator prawidłowo podłączony. Masa na minusie. Światło pod podsufitką pali się normalnie. Ma ktoś pomysł, co to może być?
Wysłany: 2018-10-30, 14:35
Wypalone styki w elektromagnesie, albo zużyte szczotki.
Bingo
Wysłany: 2018-10-30, 17:43
Dzięki Majonez! Dzisiaj popukałem młotkiem i teraz już w ogóle rozrusznik przestał dawać znaki życia.
Bingo
Wysłany: 2018-10-30, 19:50
Jeszcze jedno pytanie. Przy wymianie bendixa jaki smar polecacie?
Wysłany: 2018-10-30, 21:42
Bingo napisał/a:
To jednoznacznie wskazuje na zużyte szczotki. Jednak wcześniejsze objawy ten "klik" czyli działa tylko elektromagnes i nie przekazuje prądu dalej może świadczyć także o zużytych stykach.
Do tego to "charczenie" czy inaczej mówiąc efekt tarcia metalu o metal to znów objaw zużytych tulei.
W podsumowaniu: rozrusznik dogorywa. Wymaga kompletnej regeneracji i polecam zrobić to na spokojnie wymieniając wszystkie podejrzane elementy lub od razu kupić zregenerowany (n a pewno wyjdzie szybciej i bez nerwów)
Bingo
Wysłany: 2018-10-30, 21:52
Michals, kompletna regeneracja czyli: bendix, elektromagnes i szczotki. Czy coś jeszcze? I możecie powiedzieć czym nasmarować bolec przed założeniem bendixa?
Wysłany: 2018-10-31, 19:40
Tak i do tego jeszcze zestaw tulei. Ta z przodu (od koła zamachowego) zużywa się dużo szybciej niż tylna. Czasem trzeba zaopatrzyć się w zestaw tulei nadwymiarowych.
Dlatego też polecam rozebrać rozrusznik -> ocenić stan części -> zamówić potrzebne
Bingo
Wysłany: 2018-11-02, 10:51
Michals,
w zestawie ze szczotkami są 3 tuleje. Wymienia się tylko 1?
Wysłany: 2018-11-03, 11:26
wymienia się te które są zużyte, najszybciej zużywa się tulejka od strony koła zamachowego.
Bingo
Wysłany: 2018-11-03, 21:01
A jak wybić tulejkę od strony szczotek? Tam z drugiej strony obudowy jest duża zaślepka...
Wysłany: 2018-11-03, 21:07
stuknac po starej tulejce zeby ja wybic i ta zaslepka tez wypadnie
Bingo
Wysłany: 2018-11-03, 21:10
A jak zakotwiczyć z powrotem zaślepkę?
Wysłany: 2018-11-03, 21:17
ja tam dalem zaslepke z plastiku ktora akurat pasowala na kleju,oryginalna wypadla i sie zgubila,zaklep to porzadnie,podobie do oryginalu albo na kleju
Bingo
Wysłany: 2018-11-03, 21:18
Ok, dzięki Damiannc!
