pytanie,rada?
szaleniec1
Wysłany: 2018-09-15, 22:18   pytanie,rada?
mam pytanie,nie wiem o co pełza temu mojemu bolidowi?jest to fl 91 zmieniłem uposledzony zapłon na nano,wszystko z jednego dawcy wraz z gaznikiem,teraz jest tak że jedzie gorzej,tzn z gazem w podłodze 100-110 ale.........i tu pytanie,wydech świeci od kolektorków az po tłumik,jak go trzymam na postoju na obrotach w okolicy 2,5-3 tys to po kilku sekundach jest czerwono,a wydech mam marmita,generalnie przelot,po wyłączeniu jednostki potrafi se jebnąć marchewę tak po około sekundzie,ktoś coś wypowie mądrego?zapłon sprawdzałem jest ok,rozrząd zmieniony,zapala zimny czy ciepły idealnie,witki mi opadają,mam obawy żeby sie nie spolił :?:
Wysłany: 2018-09-15, 22:53
Może dpf albo katalizator zatkany? Albo afr dużo za nisko?
Wysłany: 2018-10-04, 20:49
Zalewa go, czyli zbyt bogata mieszanka.
Co ciekawe więcej paliwa != więcej mocy
Niziur
Wysłany: 2018-10-04, 23:16
No nie do końca może go zalewać ;) michals po czym wnioskujesz, że zalewa silnik?
Ja bym jeszcze raz sprawdził zapłon.
Niziur ;)
szaleniec1
Wysłany: 2018-10-04, 23:38
sprawdziłem afr,jest w normie,nie zalewa go,nie jest za ubogo,zapłon jest lux,byłem ostatnio w solinie,na granicy ukraińskiej i na dobrą sprawe nic sie nie dzieje,puki co zmieniam silnik na prawilny elegantowy z niewielkim przebiegiem i popaczam co siebedzie dzialo,dzięki chłopaki za sugestie :luj:
Strona wygenerowana w 0,86 sekundy. Zapytań do SQL: 17
