Coś obciera przy włączonym sprzęgle
vundo
Wysłany: 2018-09-30, 16:31   Coś obciera przy włączonym sprzęgle
Po zmontowaniu i wyremontowaniu całej jednostki mam problem ze sprzęgłem. Przy włączeniu sprzęgła słychać szum, jakby coś obcierało. A samo sprzęgło łapie na samym dole, skok jest duży a wszystko chodzi „zerojedynkowo” - jest albo nie ma sprzęgła. Wymieniałem łożysko wyciskowe, tarcza była w porządku. Coś źle złożyłem czy to kwestia regulacji linki bo jeden objaw jest połączony z drugim? Łożysko wyciskowe Statimu, który nie jest wybitnie chwalony :/
Wysłany: 2018-09-30, 16:54
Reszta też statim ? Wywal to dziadostwo i kup normalny zestaw z cc 700 .
vundo
Wysłany: 2018-09-30, 19:03
Nie wiem, wymieniłem tylko łożysko ale przed remontem było dobrze poza wypadającą jedynką :)
Wysłany: 2018-09-30, 19:22
Dziwne, 0-1 raczej by wynikało z docisku niż z łożyska
Wysłany: 2018-09-30, 20:29
Moze byc to zle wyregulowana linka, lozysko caly czas dotyka sloneczka w docisku. Trzeba to zrobic wedlug ksiazki.
Kudłaty156
Wysłany: 2018-09-30, 22:46
A mam takie pytanie, a pancerz jest włożony w ucho na skrzyni?
vundo
Wysłany: 2018-10-01, 00:41
Piter czyli co, demontować sprzęgło jak po regulacji linki nie będzie poprawy? Ehhh wyjadę nim z garażu i na lawecie zawiozę do warsztatu bo mam tego dość.
Wysłany: 2018-10-01, 08:07
vundo napisał/a:
Trzeba zdjac oslone z pod skrzyni i ustawic naprezenie linki, w taki sposob ze miedzy dociskiem a lozyskiem oporowym beda 2 mm luzub teraz zapewne jest zabardzo naciagnieta linka i lozysko caly czas sie opiera o docisk. Na kanale to 5 min roboty.
szaleniec1
Wysłany: 2018-10-01, 22:57
a tarczy sobie odwrotnie nie założyłeś?
Wysłany: 2018-10-02, 20:34
Łożysko wyciskowe da się założyć obrócone o 180st. Wtedy "idzie" pod skosem.
vundo
Wysłany: 2018-10-15, 18:20
Po regulacji linki wszystko wróciło do normy.
Wysłany: 2018-10-16, 22:02
No i git :)
vundo
Wysłany: 2018-10-17, 10:42
Nooo, buja się niesamowicie dobrze po remoncie :D ale pełnej mocy nie sprawdzałem bo docieram silnik.
