Szczęki hamulcowe
Driver308
Wysłany: 2018-09-21, 14:52   Szczęki hamulcowe
Witam, mam pytanie wymieniłem szczęki i bębny hamulcowe i wogóle nie ma hamulca dopiero jak podpompuje z dwa razy to hamuje ale pedał jest strasznie nisko, wcześniej było ok, płyn nie wycieka tłoczki są nowe, odpowietrzylem układ i troszeczkę się polepszyło, i jak odpowietrzylem z tylu płyn był czysty ale z przodu strasznie ciemny może wiecie co to może być.
Wysłany: 2018-09-21, 17:21
Sprawdź czy samoregulatory działają, płyn wymień jak masz syf.
Wysłany: 2018-09-21, 18:50
To jest właśnie "magia" hamulców. Kiedy wszystko jest nowe potrafi być gorzej niż w układzie co ma 20lat.
W nowych szczękach regularnie spotyka się zbyt małe tarce w samo regulatorze luzu. Aby to potwierdzić należy złożyć (na chwilę) układ bez górnych sprężyn.
Jeśli to jest przyczyną można pomyśleć o dociśnięcie sprężyn w regulatorach.
Inna sprawa to płyn co jakiś czas wymienia się w CAŁOŚCI. Te 7,5zł na nowy płyn to nie majątek. W starym płynie może odwarstwić się woda. Wtedy cylinderki i pompa rdzewieją od środka (z tego bierze się ten czarny syf)
Driver308
Wysłany: 2018-09-22, 00:14
Dzięki, miałeś racje z tymi regulatorami spróbuje je docisnąć.
