Problemy z prowadzeniem
Maverin21
Wysłany: 2018-08-26, 22:40   Problemy z prowadzeniem
Witam ! Panowie jest problem miałem troszkę luzu na przekładni kierowniczej wyjąłem przekładnie skasowałem luz i od tamtej pory pojawił się problem kierownica uciekła mi w lewo podczas jazdy na wprost . Przestawiłem kierownice w prawo ale niewiele to dało maluch prowadzi sie mówiąc do dupy lekko ciągnie do prawej a na dołkach kierownica ucieka w lewo . Przed tym wszystkim prowadził się idealnie problemem był tylko ten cholerny luz którego żałuje że wgl ruszałem ..
Pomóżcie panowie wydaje mi się że nic nie spieprzyłem a tu taki zonk na końcówkach luzów nie mam ani przy zwrotnicach ani na wsporniku mam naprawdę ledwo wyczuwalny na prawej zwrotnicy . łożyska nówki
Wysłany: 2018-08-26, 23:43
Jedź sprawdzić zbieżność .
Wysłany: 2018-08-27, 10:06
dobrze ze skasowales luz,tam luzu byc nie powinno,ale tez bez przesady,przekladnia musi lekko chodzic i luz moze byc na boki ale nie gora dol,podczas tego zabiegu przestawiles zbierznosc i kolka uciekaja gdzie chca
