Rozrusznik |
Green Hornet
Wysłany: 2018-08-14, 21:37 Rozrusznik
Witam.
Tak ja w temacie mam problem z rozrusznikiem a mianowicie. Gdy przekręcam kluczyk nic się nie dzieje, wiec ''stukam'' w rozrusznik delikatnie młotkiem i po tej czynności Maluch pali. Czasami jest tak że pali raz za razem bez problemu jednak zdarza się również sytuacja wcześniej wymieniona. Jest to uciążliwe gdyż nie mogę się wybrać w trasę, gdyż nie wiem czy po zgaszeniu odpali.
Spotkał się ktoś czymś takim lub podobną usterką?
Pozdrawiam, i dziękuje z góry za pomoc. |
Green Hornet
Wysłany: 2018-08-14, 21:45
Po przekręceniu kluczyku kompletnie nic nie słychać. |
Wysłany: 2018-08-14, 22:06
Elektromagnes rozrusznika do wymiany. |
Wysłany: 2018-08-15, 08:55
Pan Waclaw napisal elektromagnes rozrusznika do wymiany,niekoniecznie,ja mialem taki problem kupilem nowy elektromagnes i bylo to samo,okazalo sie ze problem tkwil w kablu ktory nachodzi na elektromagnes,raz stykal a raz nie,raz zapalil a raz nie,ten kabel najlepiej przylutowac zeby zawsze byl styk |
Wysłany: 2018-08-15, 11:54
na dalszej czesci kabla okolo 10cm dalej moga byc zwykle wsowki zeby mozna bylo bez problemu wyjac rozrusznik,caly problem polega na tym ze silnik malucha trzesie sie jakby mial padaczke dlatego ten kabel przy elektromagnesie raz styka a raz nie |
Wysłany: 2018-08-15, 17:43
damiancn, może być tak jak napisałeś, ale wtedy stukanie młotkiem niekoniecznie dawałoby efekt.
Green Hornet, nic nie słychać przy kręceniu kluczykiem, a czy przygasają kontrolki? |
Wysłany: 2018-08-15, 18:02
stukanie mlotkiem powoduje ze pojawia sie kontakt na tym styku i rozrusznik kreci,elektromagnes wyrzuca bendix i autko pali |
Wysłany: 2018-08-15, 20:50
Szczotki |
Puzon
Wiek: 37 Dołączył: 10 Sie 2018 Posty: 41 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2018-08-16, 07:06
W pierwsze co przychodzi mi do głowy to to, że szczotki rozrusznika się zawieszają. |
Wysłany: 2018-08-16, 08:03
szczotki tez,ale to inna historia,chodzi o to ze elektromagnes nie wyrzuca bendixu,a uwierz mi ze to slychac.jak przekreci kluczyk to jest echo,gdyby elektromagnes dzialal to byloby slychac,a potem jak nie zakreci to szczotki sie zawieszaja i komutator jest do przetoczenia na tokarce |
Green Hornet
Wysłany: 2018-08-16, 15:22
Pan_Waclaw nic nie słychać ewentualnie takie pstyknięcie i tyle kontrolki nie przygasają. Końcem tygodnia lub początkiem następnego wezmę się za usterkę i sprawdzę wszystkie wymienione wyżej uwagi gdyż warsztat mam zajęty.
Dzięki za każdy pomysł. |
Green Hornet
Wysłany: 2018-08-18, 08:33
Mam jeszcze pytanko odnośnie elektromagnesu. Czy jest możliwość jakoś sprawdzenia czy jest dobry? |
Wysłany: 2018-08-18, 09:30
jak ten kabel nachodzi dobrze i jest styk to slychac jak elekromagnes wyrzuca bendix i slychac to nawet w srodku auta |
