Felgi MANGELS ocierają o mocowanie bałwanka |
MateuszTBU
Wiek: 34 Dołączył: 22 Lip 2018 Posty: 2 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: 2018-07-22, 11:03 Felgi MANGELS ocierają o mocowanie bałwanka
Cześć, mam pewien problem, mianowicie po założeniu felg 13' 7'' MANGELS z tyłu od strony kierowcy felga ociera się o mocowanie bałwanka, dziwny jest fakt, że z prawej strony jest cisza, czy ktoś z Was miał podobny problem?
Nie mam wsporników mocowania i podejrzewam, że przez to gdy siada auto (obcięta sprężyna) mocowanie się wygina.
Fiat 126p 91'
Z pozdrowieniami,
Mat. |
Wysłany: 2018-07-22, 11:24
Spróbuj wypchnąć felgi na zewnątrz, a jak nie to wytnij to mocowanie. |
MateuszTBU
Wysłany: 2018-07-22, 14:08
Grzes napisał/a: | Spróbuj wypchnąć felgi na zewnątrz, a jak nie to wytnij to mocowanie. |
Właśnie myślę, nad dystansami 5mm lub faktycznie wyciąć mocowanie, tylko będzie się to wiązać z późniejszym wspawaniem gdybym wracał do serii.
Odkręce je całkowicie, bo mocowanie wygina się pod kątem gdy spuszczę auto na koła z podnośnika bo przyjmuje ciężar razem ze sprężynami a nie tak jak powinna tylko odbijać |
Wysłany: 2018-07-22, 18:52
Odwierć na spawach, zachowaj sobie gdzieś wymiary i potem możesz zawsze dospawać. To jest do prostej blachy więc 1 popołudnie roboty z przygotowaniem i zabezpieczeniem. |
