wskaźnik paliwa i wtyczka
Rafi fsm
Wysłany: 2018-07-10, 15:38   wskaźnik paliwa i wtyczka
Witajcie,
Nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa i kontrolka rezerwy. Czujnik poziomu paliwa w baku wymieniony na nowy i dalej nic. Zegar kapliczka. Bezpieczniki ok. Gdzie dalej szukać problemu? Nadmienię, że po załączeniu zapłonu, wskazówka porusza się jakiś milimetr i tyle.
Drugi mniejszy problem to kostka podświetlenia tablicy rej. Jest na pojedynczą lampkę na dwa przewody, natomiast ja mam metalowe zderzaki, a tam jest kostka na 3 przewody. Są jakieś przejściówki? A może ktoś posiada takową kostkę pod tą szeroką lampkę?
Dzięki za pomoc
seba277
Wysłany: 2018-07-30, 15:26
Brak masy na zbiorniku bez tego nie zadziala
Rafi fsm
Wysłany: 2018-08-02, 13:14
Qrcze daję masę na zbiornik i dupa :evil: nawet osobny kabel pociągnąłem z akumulatora na zbiornik i dalej nic. Nie mam pojęcia co jest. Przydał by się drugi licznik typu kapliczka, ale nie mam. A jak sprawdzić czy dochodzi jakiś prąd do licznika na wskaźnik?
Wysłany: 2018-08-02, 13:43
Rafi fsm napisał/a:
Z tyłu licznika masz 2 szpilki do których jest przykręcona dioda, możesz tam sprawdzić czy dochodzi napięcie, ewentualnie wymień diodę koszt ok 20gr.
Rafi fsm
Wysłany: 2018-08-03, 09:40
Dzięki Piter 7391, teraz jestem w delegacji, na wygnaniu, ale jak wrócę natychmiast sprawdzę.
