skrzynia
Szeryf-mib
Wysłany: 2018-06-09, 14:38   skrzynia
siema ostatnio bylem na zlocie przejechalem troche km i wrzystko bylo ok. dzis shodze do garazu chce przestawic malca i cos kiepsko mi biegi wchodza zwlaszcza wsteczny i dwojka co to moze byc koledzy ? prosze o powazne odpowiedzi a nie nabijanie sie ...
Wysłany: 2018-06-09, 14:57
lizak lub skrzynia na poduszkach się przestawiła.
Szeryf-mib
Wysłany: 2018-06-09, 16:41
jak bede mial wolny kanal to wjade i sprawdze fajnie by bylo jagby tylko to sie tam odjaniepawlilo.ale czemu sie przestawila ?
Wysłany: 2018-06-09, 22:33
Szeryf-mib napisał/a:
Stawiam na poduszki, a puscily bo teraz robia gunwo, trasa, wysokie temperatury guma sie rozciagnela skrzynia poszla w dol i gotowy problem z biegami.
Bonifacy
Wysłany: 2018-06-09, 22:42
Ostatnie poduszki mi starczyły na 3500km :E Najprawdopodobniej guma w nich nie jest wulkanizowana, tylko klejona
Szeryf-mib
Wysłany: 2018-06-09, 23:05
to jakies kino wsadzalem nowe gumy jak wyviagalem silnik i wsumie duzo nie pojezdzilem na nich . czyli co ? mowicie ze gumy mam zamowic odrazu ?
itak dobrze ze to te gumy bo balem sie ze cos ze skrzynia
Wysłany: 2018-06-09, 23:09
wejdź pod auto i obejrzyj, może słabo skręciłeś tylko i się obsunęła. poduszki są tanie, możesz sobie zamówić kilka na zapas, to akurat jest mało trwała część.
Szeryf-mib
Wysłany: 2018-06-10, 06:23
spoko dzis zamowie
Szeryf-mib
Wysłany: 2018-07-09, 15:40
mialem luz na lizaku byla luzna sroba zrobilem to . ale dalej mi nie wchodzi 2 i 4 jak mam wyregulowac skrzynie by bylo ok ? poduszki sa cale
Wysłany: 2018-07-09, 19:58
Tak jak książka przykazała, musisz wyregulować biegi luzując kasetę lewarka, i przysuwając go w tym przypadku do tyłu ( jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi ). Tam są dwie śruby, luzujesz, przesuwasz, dokręcasz i sprawdzasz, jeśli jest ok to cieszysz się, jeśli nie powtarzasz czynność aż do skutku ;)
Szeryf-mib
Wysłany: 2018-07-11, 15:06
a jest mozliwosc obluzowania sie skrzyni jak poduchy cale sa ?
Wysłany: 2018-07-11, 18:05
Problem z 2 i 4 to skrzynia ustawiona za bardzo do tyłu.
Patent jest taki, że podkłada się "coś" pod skrzynię, odkręca cały pałąk, wymienia poduszki i skręca z powrotem starając się zostawić skrzynie w miejscu pierwotnym.
Strona wygenerowana w 0,78 sekundy. Zapytań do SQL: 16
