Podpięcie węży zbioniczek-pompa |
kjub
ziomy rezerwy szpachla master
Wiek: 47 Dołączył: 19 Lis 2017 Posty: 293 Skąd: cieszyn
Wysłany: 2018-06-01, 21:34
jak w oryginale bylo tak trzeba to zalozyc |
kjub
Wysłany: 2018-06-01, 22:24
to sprawdz jak jest w innym malcu,to musi byc tak samo zalozone jak ori bo przod dziala niezaleznie od tylu |
kjub
Wysłany: 2018-06-02, 01:03
Po prostu kup innego malucha, sprawdź jak jest a potem go wyrzuć na śmietnik. |
Wysłany: 2018-06-02, 09:48
nie mam teraz dostepu do mojego malca bo bym to opisal,najprosciej jest isc do kumpla i popatrzec bez wyrzucania malucha na zlom,wiem ze te przewody powinny byc tak samo podlaczone,zreszta maluch jest tak wdzieczny ze jakbys tego nie podlaczyl to to i tak bedzie dzialac |
