Nie wchodzi "dwójka" |
Wysłany: 2018-05-26, 14:59 Nie wchodzi "dwójka"
Mamy z kumplem problem w jego maluchu - nie wchodzi 2. bieg. Wszystkie inne wchodzą prawidłowo, natomiast przy próbie wbicia dwójki nic się nie dzieje. Próbowałem nawet na siłę, ale powoduje to tylko tyle, że rzuca całym silnikiem do tyłu, tak jakby po drodze do wrzucenia tego biegu stała jakaś przeszkoda... Nie znam budowy skrzyni zbyt dobrze, więc myślę podpytam ekspertów
Lizak wymieniony, poduchy wymienione, skrzynię podnosiliśmy i też nic to nie dawało... Nie ruszałem tej regulacji na tunelu, ale moim zdaniem to nie to, bo wszystkie inne biegi są na swoim miejscu.
Prosimy o pomoc |
Wysłany: 2018-05-26, 17:48
Ta usterka juz byla czy dopiero po wymianie poduszek itp. wystapila?
Ja w jednej skrzyni mialem pekniety synchronizator 2 giego biegu i 2 ka ciezko wchodzila i potrafila zgrzytnac, moze tu jest podobny problem. |
Wysłany: 2018-05-26, 19:57
Już była. Liczyłem na to, że ustawienie na poduszkach coś pomoże, przy okazji wymieniłem lizak, a po drodze zauważyłem też, że poduszki się rozkleiły, więc je tez wymieniłem. Ale nie zmieniło to kompletnie sytuacji z wrzucaniem 2-jki.
Ona nie wchodzi ciężko, jej po prostu NIE DA się wbić, pchanie lewarka w kierunku dwójki powoduje, że cały silnik lata przód-tył. |
Wysłany: 2018-05-26, 20:11
mechanizm wkladania biegow, lewarek dziala prawidlowo?ja kiedys wymienilem dobra skrzynie zamiast mechanizmu,jak jest dobry to skrzynia na stol |
Wysłany: 2018-05-26, 20:25
Moim zdaniem tak, wszystkie inne biegi wchodzą bez problemu... |
Wysłany: 2018-05-26, 20:31
na sile wbijac bieg nic nie da,mi kiedys peknal wodzik pierwszego biegu,bez wyjecia skrzyni chyba sie nie obejdzie,zdjac dekiel i zobaczyc o co chodziczasem nawet szkoda czasu na remont,u nas skrzynia po 200zl byla na zlomie,stan ideal |
Wysłany: 2018-05-27, 20:38
Ja miałem podobnie, ale dopiero po zmianie oleju, wraz z nim wylał mi się kieł wodzika 2 biegu. Pół roku śmigał i było git, potem zaczęła się klinować 2, wchodzić ciężko. Szarpanie też nic nie pomagało. W końcu auto rozebrałem do remontu |
