brak swiatel mijania drogowych ST
Wysłany: 2018-05-22, 21:57   brak swiatel mijania drogowych ST
Witam
Potrzebuje pomocy, kolory kabli do lamp, przełącznika i bezpiecznikow , może jakiś schemat.
Wysłany: 2018-05-22, 22:44
Jutro moge zrobic Ci fotki tego jak to wyglada u mnie, a schemat to z ksiazki do 1985r.
Wysłany: 2018-05-23, 06:11
Dzięki z góry było by super ew kolor kabli byś napisał
Wysłany: 2018-05-23, 12:46
Mam nadzieje że to pomoże, ja u siebie podpinałem według tego schematu bo miałem pomieszane kable i łatwiej było zacząć od nowa.
Wejścia do skrzynki bezpieczników, w instalacji st na pierwszym od lewej oryginalnie jest czerwony z brązowym, u mnie widać je obok bo mam podpięte przekaźniki do świateł.
wyjścia ze skrzynki
I kostki do przełączników, pierwsze zdjęcie kostka od świateł drugie od awaryjnych, u mnie reszta kostek nie używana.
Wysłany: 2018-05-23, 13:04
Dzięki wielkie.. ;)
Mogę prosić w wolnej chwili zdjęcie kostki r2/h4 i przekaźnika. Bo u mnie coś też pomotane przy kostkach lamp przednich
Wysłany: 2018-05-23, 14:52
zolwik napisał/a:
Dzięki wielkie.. ;)
Spoko :D
Dzisiaj czeka mnie jeszcze wymiana alternatora, wiec fotki kostek zrobie napewno, tylko nie wiem czy wrzuce je dzisiaj czy jutro.
Wysłany: 2018-05-24, 19:51
Pomarańczowy i czarny przewód do pozycji.
Czarny po lewo, zielony po prawo, taki jakby szary po środku.
a tu podłączenie zestawu przekaźników na kostkach z pająka, masa na masę a plus na wejściu pierwszego bezpiecznika, połączony z czerwonym przewodem który był tam oryginalnie.
Wysłany: 2018-05-26, 21:15
U mnie to tak wygląda.
Piter7391 napisał/a:
Wysłany: 2018-05-26, 21:20
Takie przełączniki pierwszy od lewej dwupozycyjny drugi dwupozycyjny
Do czego służy manetka za kierunkowskazami ma takie same pozycje środek /gora/ dół
Wysłany: 2018-05-26, 22:20
Do zmiany świateł
Krótkie długie
Wysłany: 2018-05-26, 22:38
Zaden z tych przelacznikow nie jest od swiatel, ale od czego dokladnie to teraz Ci nie powiem bo juz nie pamiatam.
Kostka z brazowa zworka jest od swiatel, wszystko jest ok, ta druga od awaryjnych, tez raczej nie ma nic pozamienianego.
W skrzynce bezpiecznikow 3 przewod od lewej (ten bez plastykowej izolacji ) powinien byc wpiety po drugiej stronie na 3ciej pozycji.
A wajcha w pajaku za ta od migaczy jest od wlaczania swiatel drogowych, moze jest uszkodzona i idzie jeszcze nizej niz powinna.
Wysłany: 2018-05-27, 09:19
Ps. Pozycyjnych też brak.
Podstawie innego pająka.
Jeszcze muszę nowy przełącznik zorganizować, są różne czy jeden rodzaj?
Ps. Gniazdo pomarańczowa na konsoli podejrzewam że od grzanej szyby.
Wysłany: 2018-05-27, 10:56
W poszukiwaniu włącznika świateł i znalazłem kilka rodzajów.
Jaka to różnica?
Z czterema końcówkami
http://allegro.pl/wlaczni...7253130371.html
http://allegro.pl/wlaczni...7000504204.html
Z pięcioma (tu z ceną pojechał)
http://allegro.pl/wlaczni...22.html#thumb/3
Z sześcioma
http://allegro.pl/wlaczni...72.html#thumb/2
Wysłany: 2018-05-27, 11:23
Roznica moze byc w ilosci pozycji, np. Wylacza i zalacza wszystko.
Ja kupilem przelacznik na tom czesci za 9zl i wyglada tak jak ten z 2giego ogloszenia, ma 3 pozycje, u gory swiatla pozycyjne, na dole wszystko zalacza a po srodku wylacza wszystko, jakosc ok. 2 lata smiga juz bez problemu.
Wysłany: 2018-05-27, 16:49
Przełącznik postawiony z innego auta , okazuje się sprawny.
Jak nie było tak nie ma świateł :(
Chciałem podstawic pająka ale w aucie z kostkami cztropinowymi a dostałem szejsciopinowe hmm
Czy te czteropinowe to stary typ czy jak? :oops:
