Dziwne dzwonienie |
Green Hornet
Wysłany: 2018-05-19, 19:48 Dziwne dzwonienie
Witam.
Na dzisiejszej przejażdżce zauważyłem w moim maluszku ,że jak dodaje gazu (silnik jest rozgrzany) słyszę dziwne ''dzwonienie''. Myślałem na początku, że elementy karoserii są niedokręcone. Jednak posprawdzałem wszystko i co trzeba było dokręciłem ale dalej ''dzwoniło''. Wiek ktoś co to może być, może ktoś miał podobny problem?!
Pozdrawiam.
PS. Podkreślę, że dziwne ''dzwonienie'' jest słyszalne po wciskaniu pedału gazu(przy wyższych obrotach). |
Wysłany: 2018-05-19, 19:56
Spalanie stukowe hmm |
Wysłany: 2018-05-19, 20:04
to moze byc wszystko,jak rezonans sie pojawia to dzwonic moze wszystko co jest slabo dokrecone w okolicach silnika,pokrywka kola zamachowego np itp |
Green Hornet
Wysłany: 2018-05-19, 22:17
Powiem tak, ale mogę się mylić.
Jeśli chodzi o spalenie stukowe to myślałem o tym jednak wykluczył bym tą opcje z racji tego że to dziwne ''dzwonienie'' występuje gdy silnik się rozgrzeje i gdy dodaję tylko gaz poza tym maluch dobrze pali, nie przebiera, nie gaśnie jest mocny.
Dodam jeszcze, że gdy potem jeszcze jeździłem odgłos jak by dochodził z przodu okolic pedału gazu. Trudno mi to określić ponieważ mam tłumik sportowy. |
Wysłany: 2018-05-20, 13:50
Mnie kiedyś tak dzwoniło przy wybieraku biegów, ale nie pamiętam czy w kabinie czy przy lizaku.
Tak jak ktoś wyżej napisał - to może być wszystko. Jeśli nie słychać tego z silnika to bym się nie przejmował. |
Green Hornet
Wysłany: 2018-05-20, 14:30
Rozumiem, będę może jeszcze coś w tygodniu patrzył co to może być. Chciałbym ten problem rozwiązać, gdyż podczas jazdy jest to denerwujące. |
Wysłany: 2018-05-20, 14:38
w malcu wszystko dzwoni i trzeszczy przy rezonansie jak jest slabo dokrecone albo luzne,na tym polega jego urok |
Green Hornet
Wysłany: 2018-05-20, 15:41
Wiesz tylko, że odkąd mam malucha a trochę go mam nic takiego wcześniej nie słyszałem. |
Wysłany: 2018-05-20, 15:49
ja mam malucha 15 lat i 200tys km przejechalem a dalej mnie czasami zaskakuje nietypowa usterka |
rychoo
Wysłany: 2018-05-20, 20:01
Gdy dzwoni, odejmiesz gazu delikatnie to przestaje dzwonić? |
Pony 301 '88
Pony M1 '79
Kobuz '79 |
Green Hornet
Wysłany: 2018-05-20, 20:27
Wiesz tak nawet nie sprawdzałem. Po prostu jak zaczynało ''dzwonić'' starałem odpuszczać całkiem gaz. |
Wysłany: 2018-05-20, 20:37
dzwonic tez moga zawory jak za duzy luz,ale ten odglos chyba znasz,dzwonia wlasnie jak sie gazu za duzo daje |
Wysłany: 2018-05-20, 21:44
Też mam taki efekt aczkolwiek nie sprawdzałem jeszcze z braku czasu.
U mnie obstawiam rozrząd lub wiatrak/alternator, (może to samo jak u ciebie) pasek trzeba by było zdjac i sprawdzić. |
_________________ Wrzosowy
Wysłany: 2018-05-20, 22:15
Dzwonić może jeszcze pęknięta obejma tłumika . |
Wysłany: 2018-05-20, 22:20
albo grodzie wewnatrz tlumika,ale tylko przy odpowiednich obrotach,ja tak mialem ostatnio,z zewnatrz tlumik ok a w srodku sie cos podzialo |
