Przesunięty przez: Michu 2012-04-09, 22:22 |
Hamulce tarczowe. |
crazy655
126pałer
Wiek: 31 Dołączył: 22 Paź 2010 Posty: 45 Skąd: Kraków Olsza II
Wysłany: 2011-01-24, 19:46 Hamulce tarczowe.
Witam
Przygotowuje swojego malucha pod swapa, no i sprzydało by mu się halce jakieś sprawić Chce wrzucić od CC, tylko od jakiego? 700? 900? 1.1? I co potrzeba, oraz co trzeba przerabiać? Wiem że na pewno tarcze, zaciski, przewody gumowe. Potrzebuje wszystko co potrzeba do przeróbki na tarcze |
malczan22
Wiek: 37 Dołączył: 07 Sty 2010 Posty: 559 Skąd: Żurawica/Przemyśl
malczan22
arena11
Wiek: 28 Dołączył: 10 Lis 2010 Posty: 125 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-01-24, 20:30
hamulce są akie same w 700 900 1.1 więc to bez znaczenia. Potrzebujesz flansze i do tego zaciski strzemie tarcze klocki i przewody elastyczne co są przy zaciskach i oczywiście śrubki żeby to skręcić. Jak będziesz to robił to kup sobie do tego płyn hamulcowy, np dot4
i zobacz na przewody hamulcowe czy nie są zardzewiałe, bo jak ja wymieniałem to musiałem wszystkie wymienić bo się poukręcały |
crazy655
126pałer
Wysłany: 2011-01-24, 20:40
Gdzieś wyczytałem że przewody gumowe od cc nie pasują do metalowych z parcha to prawda? Jeszcze pytanko co to jest to strzemie |
malczan22
crazy655
126pałer
Wysłany: 2011-01-24, 20:53
Aha czyli jak kupie kompletny zacisk to będzie ok? Czyli kupić nowe przewody metalowe od cc i od parcha, pójść z nimi na warsztat i niech przełoży końcówki tak? Do mocowania zacisku są jakieś specjalne śruby czy jakieś zwykłe wymiarówki? Wiem, wiem, że tak o wszystko się pytam nawet największe pierdoły, ale nie będę tego robił u siebie, tylko jadę do kumpla trochę km, i muszę mieć już wszystko ze sobą żeby założyć na miejscu i już wrócić na tarczach, aby nie było zonka że czegoś brakuje |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-01-24, 20:57
crazy655,
Śruby do jarzma są drobnozwojne m10 (Z pamięci mówie). Do Flanszy chyba normalne śruby przychodziły, ale to musiał by ktoś potwierdzić.
I koniecznie kup utwardzane śruby!!.
Kup przewody od Punto, podobno to samo, ale sa krótsze od CC, (które mam u siebie i mi zwisają)
Da się kupić przejściówki między gwint CC a gwint maluchowski.
Jak nie znajdziesz u siebie to uderz do mnie, to ci kupie i wyśle.
Jak już zamontujesz to zaczną się jaja z odpowietrzaniem ale to ci powiem co i jak.
Grunt żeby nie zlać całego płynu z pompy!. Dlatego za wczasu zakup, znajdź koreczki na przeowdy hamulcowe (takie gumowe nakładane) |
Pussy Wagon |
crazy655
126pałer
Wysłany: 2011-01-24, 21:11
No to ok, na razie zakupie kompletne zaciski, tarcze, dorobię przewody, zapytam się o końcówki w sklepie A do flanszy jakie będą śruby? No i co z tym odpowietrzaniem jest nie tak |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-01-24, 21:30
po kolei... nie wszystko na raz. |
Pussy Wagon |
!Martin
Wiek: 32 Dołączył: 21 Gru 2010 Posty: 99 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 2011-01-24, 21:50
No i potrzebujesz kółeczka 13" bo na 12" Ci zacisk nie wejdzie. |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-01-24, 22:44
aaa no własnie... najważniejsze |
Pussy Wagon |
crazy655
126pałer
Wysłany: 2011-01-25, 00:29
Tak tak, kółeczka będą stalowe od CC |
arena11
Wysłany: 2011-01-25, 22:52
aa i przy zakładaniu klocków załóż dobrą stroną czyli tworzywem z klocka do tarczy, a nie metalem. Niby taka podstawa, a był na innym forum taki inteligent co założył odwrotnie i się dziwił że nie hamuje |
Wysłany: 2012-05-15, 21:58
Mam pytanie co do tarczówek w maluchu. Chodzi mi o to czy nie bedzie potem problemów na przeglądzie? A jeśli będą to co zrobić żeby było to na legalu wszystko? Jakiś rzeczoznawca czy co? |
