Długość srub kolanko gażnika 126 el
Maverin21
Wysłany: 2018-04-08, 21:30   Długość srub kolanko gażnika 126 el
Witam ! Mam pytanie mam gażnik 28sja1 300 i zauważyłem następująca rzecz śruby wchodzace w kolanko gażnika mam różnej długości ! Czy tak ma być ? Jakie śruby idą do mojego gaznika dłuższe czy krotsze ? Ile wchodzi podkładek sprężynowych pod te śruby ?
Pozdrawiam i proszę o pilną odpowiedz :)
Wysłany: 2018-04-08, 21:40
Masz na myśli te dwie śruby którymi przykręcasz od góry ten plastik co idzie do filtra powietrza?
Maverin21
Wysłany: 2018-04-08, 21:44
Tak chodzi mi o ten króciec pllastikowy który zakładasz na gażnik od góry tam są 2 śrubki na 10-tke kluczyk :)
Wysłany: 2018-04-08, 21:58
No to normalne że jedna jest dłuższa a druga krótsza, jakbyś dał dwie długie to byś przebił górę gaźnika i śruba by się wbiła w pływak ;)
Maverin21
Wysłany: 2018-04-08, 22:34
ok to powiedz mi tylko gdzie idzie krótsza a gdzie dłuższa :) czy to nie ma znaczenia ? oraz ile ma byc tam tych podkladek jedna czy dwie ?
Wysłany: 2018-04-08, 23:19
Tu nie trzeba nic mówić. Obejrz sobie gaźnik i sam dojdź gdzie która śruba ma iść. Trochę pomyślunku a nie wszystko na tacy.
Maverin21
Wysłany: 2018-04-09, 09:17
Na przyszłośc będe wiedział .. nie każdy jest taki mądry jak Ty zolo, :)
Wysłany: 2018-04-09, 10:41
Cieszę się ze ci pomogłem. Może cię zmotywowałem że czegoś samemu się nauczysz.
