Wymiana felg stalowych 12 cali na felgi aluminiowe 13 cali.
mk998
Wysłany: 2018-03-21, 11:53   Wymiana felg stalowych 12 cali na felgi aluminiowe 13 cali.
Koledzy wiele jest tematów, troszkę bałaganu, brak w sumie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie
Jakie zakupić alufelgi 13 i jakie opony, jakie Et, itd . aby bez kompletniej jakiejkolwiek przeróbki zamienić seryjne 12 calowe stalówki???
Prosiłbym o pomoc i odpowiedź.
Dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: 2018-03-21, 12:02
Alufelgi lub felgi 13 cali od poloneza, CC i SC pasują bez przeróbek i nie musisz się zastanawiać nad et, szerokością itp., opony 135/70, 145/70 lub 145/60.
synchro
Wysłany: 2018-03-21, 12:06
Do tego śruby z szerszym kołnierzem i będzie ok.
Wysłany: 2018-03-21, 12:11
synchro napisał/a:
A no tak zapomnialem i dla pewnosci mozna wziac inna dlugosc 28 bedzie ok, bo maluchowska moze byc troche przykrotka.
Wysłany: 2018-03-21, 12:20
Wszystkie od 125p, polonez bez problemu, cc/sc różnie bywa z et.
Miałem jeden przypadek alu że śruby seria pasowała.
mk998
Wysłany: 2018-03-21, 13:18
o taką odpowiedź mi właśnie chodziło, dziękuję Panowie !!!
mk998
Wysłany: 2018-03-21, 13:25
Macie może do sprzedania ładne 13 ;)
Wysłany: 2018-03-21, 20:07
Są jeszcze tzw. "ruskie felgi". Wykonane ze stopu magnezowego, nie do zepsucia w Malczanie.
evil1
Wysłany: 2018-03-29, 15:05
Stop alumiunium, magnezu i krzemu, polecam, jedną skrzywiłem na zawodach, to prostowanie było z pomocą palnika a kraweżnik w który przyłożyłem pękł :E
