Co to za przewody? |
pawelor
Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2016 Posty: 90 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-03-18, 16:06 Co to za przewody?
Witajcie,
Szykuję się do zainstalowania miernika temperatury Mera-Lumel MST i szukam możliwości przejścia z komory silnika do środka kabiny. Znalazłem w komorze silnika dwa przewody, prawdopodobnie po usuniętej prądnicy: złączone razem czarny i czerwono-czarny. Zdjęcie tutaj:
https://zapodaj.net/20c2e4235e047.jpg.html
Nie idą razem z wiązką przez siedzenie ale wchodzą w lewy błotnik. Czarny to masa (zmierzyłem), na czewrono-czarnym napięcia brak.
Jakby ktoś mógłby podpowiedzieć co to jest i dokąd idzie?
Paweł |
Admin FL
Wysłany: 2018-03-18, 22:46
To raczej jakaś zmota, nie fabryczne przewody |
pawelor
Wysłany: 2018-03-25, 12:27
Zgadza się. Po zdjęciu lewej lampy okazało się, że było to zasilanie trzeciego, centralnego stopu na tylnej szybie (podłączone do lewego tylnego stopu), który przed sprzedażą został zdjęty (zostały ślady).
Dziękuję za sugestię.
A jakiś pomysł jak mogę przejść 1 przewodem z bagnetu oleju z komory silnika do kabiny? Mam wrażenie, że dołączanie się i przeciskanie z wiązką za oparciem tylnej kanapy może być trudne...
Paweł |
Wysłany: 2018-03-25, 13:31
pawelor napisał/a: | Mam wrażenie, że dołączanie się i przeciskanie z wiązką za oparciem tylnej kanapy może być trudne... |
To najlepsza droga. |
Wysłany: 2018-03-26, 20:04
A jakiś pomysł jak mogę przejść 1 przewodem z bagnetu oleju z komory silnika do kabiny? Mam wrażenie, że dołączanie się i przeciskanie z wiązką za oparciem tylnej kanapy może być trudne... |
Nie musisz szaleć z grubym przewodem. Do takiego czujnika w zupełności wystarczy 0.25mm^2. Do przeciągania przez zakamarki elektrykom służy tzw. "zwijka" chociaż tutaj nie będzie potrzebna tam w uszczelce grodziowej jest sporo miejsca.
Ew. druga droga wiedzie wzdłuż przewodu prądowego pod samochodem. Do zdemontowania będzie tunel ciepłego powietrza i przydał by się kanał, tak więc nie ma co kombinować. |
