Chłodnica oleju, średnica przewodów. |
Wysłany: 2018-03-12, 13:33 Chłodnica oleju, średnica przewodów.
Cześć,
ponieważ mam już ogarnięty temat pokrywy rozrządu, termostatu, filtra oleju itp., chciałem się doradzić was w sprawie chłodnicy oleju oraz średnicy wewnętrznej przewodów olejowych,
Co do chłodnicy to mam na oku taką od firmy fmic:
http://fmic.pl/chlodnice-...ju_kolor-czarna
Pytanie tylko ilu rzędową wybrać, ta z linku jest 9-cio rzędowa ale są także 13, 16, 19, 25-cio rzędowe, jaką chłodnice polecacie do silnika 700? Może innej firmy?
Drugie pytanie to jaką średnice wewnętrzną przewodów dobrać, mufki/przyłącza w podstawie filtra mam 12mm, więc przewody też dać 12mm czy może 10mm?
I ostatnia sprawa to filtr oleju, mam już dobrany taki od CC700, tylko nie wiem czy ma znaczenie jak będzie skierowany czy w dół czy w górę?
Czekam na podpowiedzi |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wysłany: 2018-03-14, 16:37
Filtr w sumie obojętnie, ale zamontuj w dół bo przy wymianie wszystko się z niego wyleje i zabrudzisz całe auto.
Węże 12.
A dajesz jakiś termostat ?
Co do chłodnicy to dużo zależy od tego gdzie będzie zamontowana. Jak w cieplejszym miejscu to daj 13-16. Jak przy dobrym przeciągu to 9. |
Wysłany: 2018-03-14, 17:41
głodny napisał/a: | Filtr w sumie obojętnie, ale zamontuj w dół bo przy wymianie wszystko się z niego wyleje i zabrudzisz całe auto.
Węże 12.
Dzieki za odpowiedz.
Termostat mam zintegrowany z filtrem oleju, pierwszy obieg idzie przez filtr, a po osiagnieciu 85*C olej idzie przez filtr do chlodnicy i wraca do silnika.
Chlodnice planuje dac pod podwoziem naprzeciwko zbiornika paliwa. |
