elegancik problem ze wskaźnikiem paliwa! |
fisiek89
Wysłany: 2018-03-05, 20:42 elegancik problem ze wskaźnikiem paliwa!
Witam kupilem niedawno malucha i mam problem ze wskaznikiem paliwa. Po przekreceniu kuczyka wskazowka stoji nieruchomo na 0 po wl swiatel mijania i nacisnieciu swiatel przeciwmgielnych wskazowka startuje i pokazuje ponad skale pelen bak w dodatku podswietla sie cala deska ze wszystkimi wskaznikami i kontrolkami po wyl przycisku przeciwmgielnych leci na dol co to jest? Jaka moze byc przyczyna. Dodam ze do przeciwmgielnych tylnych poprzedni wlasciciel dodal halogeny z przodu auta. Rozebralem licznik i przeczyscilem preparatem do zabezpieczania elektroniki. Nic to nie dalo pozatym ze wczesniej po wl kierunkowskazu nic nie pykalo i migalo teraz pyka ale swieci sie zamiast kontrolki kierunku kontrolka od ssania i miga w dodatku po wl swiatel mijania i przeciwmglowych cos bzyczy(ta czarna kostka obok bezpiecznikow) pod maska. Dodam ze przeczyscilem rowniesz wszystkie kostki tym preparatem. Jak to ogarnac naprawic zeby wszystko hulalo. Po prawej stronie licznika są 2 tasmy czerwona i biała teraz mam wpieta czerwona u góry i biala na dole wcześniej tak tez bylo. Pytanie czy tak ma byc czy na odwrot? Jak zamienie to czy nic sie nie zjara? Proszę o pomoc pozdrawiam |
Wysłany: 2018-03-06, 09:18
gdzies jest przebicie na kablach albo cos zle podlaczone |
fisiek89
Wysłany: 2018-03-06, 20:51
Juz ogarnelem to tylko teraz wskaźnik paliwa nie działa rezerwa się zapala pewnie pływak w baku się zaciol albo kable źle są podłączone tam ew co jeszcze może być przyczyną? |
fisiek89
Wysłany: 2018-03-07, 12:48
A jak spr czy jest masa dobra? Jak się dostać do baku co trzeba i gdzie porozktecac? Co z paliwem które znajduje się w baku? |
Robertooo
Wysłany: 2018-03-07, 13:59
Sprawdz przewody masy wszystkie obok silniczka wycieraczek. |
fisiek89
Wysłany: 2018-03-07, 19:53
Jak to sprawdzić? |
fisiek89
Wysłany: 2018-03-07, 20:36
I które dokładnie to przewody sprawdzic tam jest ich dużo |
Robertooo
Wysłany: 2018-03-08, 17:30
Zobacz te czarne co są pod nakrętką co trzyma silniczek wycieraczek.Tam są dwie nakrętki -jedna trzyma przekaznik a druga kable od masy,jakoś tak. |
fisiek89
Wysłany: 2018-03-08, 19:31
ĂÂ ściągnięty jak zewre ze sobą te 2kable to rezerwa się świeci pytanie jak spr czy dochodzi sygnał do wskazówki na zegara? Czujnik z pływaków na wszelki wypadek wymienię na nowy |
fisiek89
