Regulacja linek podnoszenia szyb w ST |
hero85
Wysłany: 2018-02-25, 23:33 Regulacja linek podnoszenia szyb w ST
Witajcie,
Po udanym swapie i ogarnieciu elektryki, kolejny problem z jakim przyszło mi sie zmierzyć to linki podnośnika szyb. Jako, iż drzwi miałem całkowicie zdemontowane na czas lakierowania przy ponownych składaniu okazało się, że nie wiem jak teraz wyregulować linki tak, żeby to sprawnie chodziło.
Co chwile układ zacina mi się i słysze skrzypienie/trzaskanie zacinających sie linek a szyba nie zjeżdża na dół ani nie dojeżdża na górę.
Czy mozecie mi napisac krok po kroku od czego zacząć regulację?
W jakim położeniu ma być szyba i jak mają lecieć linki z mechanizmu patrząc po zdjęciu poniżej? czy prawa (patrząc od strony pokrętła korbki, czyli ta, kiedy mechanizm zamontowany jest na drzwiach, jest na dole) ma lecieć do góry czy na dół w strone kołowrotka?
zdjęcie poglądowe:
https://www.aukcjoner.pl/...565122-.html#I2
Z góry dziękuję za pomoc. |
_________________ 126p STD 84' |
Wysłany: 2018-02-26, 10:00
musi to byc dobrze poskladane,tak jak oryginalnie,najlepiej wzorowac sie na drugich drzwiach,troche trudno to opisac,regulacja jest jedna na dole drzwi taki przedluzony otwor na rolke,to regulacja naciagu linki |
synchro
Wysłany: 2018-02-26, 11:34
Jak już sobie ułożysz linkę w mechaniźmie, to aby się nie poluzowała przed montażem, zablokuj ja drewnianymi klinami. Z tego, co pamiętam, w żółtej książce jest opis i zdjęcia jak to złożyć. Linki nie mogą się krzyżować, a szyba zamknięta max u góry. Jak dalej będziesz miał problem, to pisz tu, pomogę
Po pierwsze wyczyść to, wyprostuj w miarę możliwości zagniecioną linkę i nasmaruj od nowa. |
hero85
Wysłany: 2018-02-26, 20:35
ok, dzięki chłopaki za podpowiedź. W weekend dam znać bo dopiero wtedy będę mieć dostęp do Kaszlaka. Sam mechanizm naciągu ciezko się wyciąga po zwolnieniu linek z kołowrotków? |
synchro
Wysłany: 2018-02-26, 21:06
Mechanizm przykręcony jest na 3 nakrętki na klucz 8, do tego dobrze jest poluzować jedno z kółek, to naciagające . |
Ostatnio zmieniony przez synchro 2018-02-26, 21:08, w całości zmieniany 2 razy |
troche trzeba sie z tym naszarpac,ale da sie,to jak klocki lego,ale wszystko jest proste,typowa konstrukcja maluchowska |
hero85
Wysłany: 2018-02-26, 21:11
No dobra...to nie pozostaje mi nic jak zabrać się za składanie tych klocków od nowa Zdam relacje w weekend. Jeszcze raz dzięki za odp. |
synchro
Wysłany: 2018-02-26, 21:19
Jak,co, to pisz, składałem to wiele razy. Pomogę |
hero85
Wysłany: 2018-03-03, 14:09
hmmm...huston...mamy problem...Rozłożyłem cały mechanizm jednych drzwi. Linki wypadły z kółka i wkęciły się tuż pod nim. Wyciągnałem je ale teraz jak to poprawnie złożyć? Jak ustawić linki tak, żeby dobrze było do montażui zeby mozna je było zblokować i kontunuować montaż. Teraz mam tak, że obie linki wychodzą między tymi dwiema śrubami na których trzyma sie mechanizm drzwi. Nakręciłem tylko jedna linkę a drugą zostawiłem luzem nie poprowadzoną po prowadznicy. Po wsadzeniu w drzwi jest źle bo sie krzyżują. |
hero85
Wysłany: 2018-03-03, 15:18
Na te chwile mam to złozone tak:
https://zapodaj.net/551dfc6917c2a.jpg.html
z tym ze góra linka, pociagnieta w strone maksymalnie podniesionej szyby, trze o blaszke mechanizmu. |
synchro
Wysłany: 2018-03-03, 19:33
Jutro pójdę do garażu i Ci zrobię zdjęcia, jak to jest u mnie. Myślę, że tak będzie najlepiej to ogarnąć. Wtedy będziesz widział co i jak. Dziś już nie dam rady, bo na urodzinach jestem.. |
synchro
Wysłany: 2018-03-04, 16:09
Może, to coś pomoże :
hero85
Wysłany: 2018-03-05, 13:05
ooo świtenie...teraz widzę, że odwrotnie montowałem i górną linkę mechanizmu nie puszczałem na dolny kołowrotek. Dzięki Synchro. Pytanie jeszcze...masz jakiś opis w książce krok po kroku jak np nawinąć odpowienio linkę na kołowrotek tak zeby nie było luzu po zamontowaniu? |
hero85
Wysłany: 2018-03-05, 22:12
ok udało się teraz chodzi szyba jak marzenie Dzięki Synchro za pomoc Bez tej instrukcji nie ciągle był błąkał jak dziecko we mgle
Pozdrawiam |
kjub
ziomy rezerwy szpachla master
Wysłany: 2018-06-11, 16:47
Poratujcie.
Po stronie kierowcy podczas podnoszenia linka trze o blachę drzwi.
Po stronie pasażera listwa trzymająca szybę przy opuszczaniu blokuje się na blasze drzwi
_________________ Architektura wnętrz Projekty Aranżacje Wizualizacje |
